Текущее время: 29 мар 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC3285FL Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 16:01
Состав аппарата.
Марка и модель - SUPRA
Модуль обработки сигнала (Main) - STV-LC3285FL
Блок питания (PSU) - 5800-9-P37TWS-W000
LCD матрица - CLAA315FAH03
Доброго времени. Господа гуру, кто имел дело с данным ТВ подкажите. Ситуация следующая. При включении горит синий индикатор, ни на что не реагирует аппарат. При всех присутсвующих нпряжениях, отсутсвует 1,8В на U39 (K1117S18). Соответсвенно дело в том, что и на нее 5В не приходит. С 5 вольтовой лапы идет конденсатор на землю и в переходное отверстие на плату. Схемы нет. Все перемерял ни как не могу понять на какой элемент/ пин разъема приходит этот вольтаж. Похоже на межслойный обрыв. Плата копана до меня. U39 заменен на точно такой же. КЗ по выводам нет. С 5 вольтовой лапы на землю аж 16 МоМ. Вряд ли такое должно быть. Подскажите куда она идет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 32 секунды: ----------
Нашел. Тут питание U39 идет с резистора R230 и он запаян был не в тот канал а рядом на землю. Запаял как надо 1.8 Есть. Старта пока нет. Будем прошивать разными версиями прошивок. Они походу разные.
__________________
Все напруги присутсвуют. 3 разные прошивки. Не ожил. Думаю проц. Без ремонта.
Логика спасет МИР!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5297
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC3225AWL не могу вывести в/сигнал со SKART
в форуме LCD
Sanchorezh
03 ноя 2015, 23:45
Sanchorezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc42740fl
в форуме LCD
vialator
25 янв 2016, 02:48
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос SUPRA STV-LC3225WL V1J08 T.MT8222.10B
в форуме LCD
Volich
2954
17 май 2016, 19:48
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zekachaban и гости: 8
