Текущее время: 26 апр 2024, 09:47
farwork
Заголовок сообщения: Подскажите матрица нет? Добавлено: 22 мар 2023, 07:30 |
Зарегистрирован: 30 июл 2018, 07:58 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 16 Откуда: tomsk
Вложение: WhatsApp Image 2023-03-22 at 10.25.58 (1).jpeg Вложение: WhatsApp Image 2023-03-22 at 10.26.37.jpeg Принесли телек вроде и не биты а картинка такая. полоски меняются местами..
farwork
Заголовок сообщения: Re: Подскажите матрица нет? Добавлено: 24 мар 2023, 08:58 |
Irbor писал(а): Так вскройте и гляньте, может залитый не залит по плате точно. плату ставил другую универсальную картинка такая же матрицу пока не снимал.. mzr910 писал(а): Может быть и ткон и уши в отвале Это я ж как не проверю не найдя такой же? albenys писал(а): А для начала откинь поочередно шлейфа на планки и сравни изображение. откинул правый вроде тоже самое все. а вот когда откинул левый то экран стал ровно до середины светится и все без движения. по другому сложно сфоткать не куда его поставить
farwork
Заголовок сообщения: Re: Подскажите матрица нет? Добавлено: 28 мар 2023, 08:15 |
albenys писал(а): Ну вот с левой стороной больной и играйся , отключай вертикальную синхронизацию ( А можно подробнее что куда что то я не понимаю
farwork
Заголовок сообщения: Re: Подскажите матрица нет? Добавлено: 29 мар 2023, 07:24 |
albenys писал(а): Изображение на рабочей стороне без артефактов ?
нет его нет. вернее просто белым светится экран. с другой стороны если отключить шлейф то вообще что попало. надо как то развернуть его сфотографировать..
