Philips 26PFL3606H/12 замена проца. https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=133840 |
Dron1980 [ 02 апр 2023, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Philips 26PFL3606H/12 замена проца. |
Платформа если правильно определил TPM8.2E.LA . Майна 715g4796-m1b-000-004b. Проц MT5366 пробит по питанию 2 Ом. Так как ТВ стоит в видеонаблюдении и на ключи пофиг и на красную таблицу, решил поменять проц. Поменял проц телик запустился, на пульт реагирует. Стал подключать сигнал и тут облом по VGA сигнала нету, по HDMI сигнала нету , подавал с ноута. Не пойму сигнал не проходит из-за ключей или проц глючит? Или может нужно прошить его ? |
guar33 [ 02 апр 2023, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips 26PFL3606H/12 замена проца. |
Проци сами не мрут по питанию, причину то нашли? Где проц брали? |
Dron1980 [ 02 апр 2023, 23:33 ] | |
Похоже могут умирать процы без причины . Проц брал с Алишки. |
seminenko [ 03 апр 2023, 00:13 ] | |
ключи ни при чем |
Dron1980 [ 03 апр 2023, 15:13 ] | |
Тогда или проц или не допаял? Или попробовать обновить прошивку? |
seminenko [ 04 апр 2023, 12:44 ] | |
Прошивка то при чем. Процессор меняй. Кто сказал что китаец новый прислал. Он же сам не знает Предварительно конечно неплохо было бы проверить есть ли питание на hdmi и dsub |
Dron1980 [ 15 апр 2023, 21:03 ] | |
Поменял проц и ничего не поменялось. Два проца с одинаковым дефектом маловероятный вариант. Похоже дело не в проце. |
