DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=134311 |
Страница 1 из 3 |
deadmaxpayn [ 22 апр 2023, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет |
Доброго времени суток. Звук есть, подсветка тоже, а на ЛВДС тишина/ Я подумал что проц частично отъехал и его заменил, но это ничего не изменило. Может кто что подскажет? |
Artmax [ 22 апр 2023, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет |
добрый вечер! что за майн? есть текон отдельно? |
deadmaxpayn [ 22 апр 2023, 20:54 ] | |
Artmax писал(а): что за майн? есть текон отдельно? Майн 35022553, ткон LG |
Artmax [ 23 апр 2023, 10:06 ] | |
Питание на матрице есть? текон другой подкидывали? и желательно на матрице керамику всю проверить |
deadmaxpayn [ 23 апр 2023, 10:54 ] | |
Artmax писал(а): Питание на матрице есть? текон другой подкидывали? питание есть, ткона другого нет. Даже если матрица дохлая, то сигнал на дифпарах должен же быть? |
seminenko [ 23 апр 2023, 23:29 ] | |
Напряжения на тконе распиши что есть |
Artmax [ 24 апр 2023, 08:36 ] | |
deadmaxpayn писал(а): то сигнал на дифпарах должен же быть? Всё зависит на каком этапе затык. нужно понимать что у Вас на Т-con |
deadmaxpayn [ 24 апр 2023, 10:54 ] | |
Artmax писал(а): Всё зависит на каком этапе затык. нужно понимать что у Вас на Т-con А майн с ткон общается или как он узнает что ткон не отвечает? В обед нарисую питания, по памяти помню что на всех дросселях были напряжения плюс вычитка спишки ткона. |
seminenko [ 24 апр 2023, 13:50 ] | |
А где место в lvds для обратной связи? Это ж не соня, там ничего лишнего в шлейфе нет, тем более в обратную сторону ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- На тконе интересуют помимо дросселей и контрольные точки и основные пиатние стекла |
deadmaxpayn [ 24 апр 2023, 13:55 ] | |
seminenko писал(а): А где место в lvds для обратной связи? Просто смысл смотреть ткон, если проц не генерит сигнал на дифпарах лвдс? Я то подумал что ткон не отвечает процу и поэтому проц не генерит сигнал. Или это сигнал? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 11 секунд: ---------- там где хрень мультиметр видит только 36мВ, а осцил видит поболя VGH_EVEN и VGH_ODD прыгают 28в и -15в |
Artmax [ 24 апр 2023, 15:43 ] | |
deadmaxpayn писал(а): ткона другого нет. Если нет возможности подкинуть другой t-con тогда хотя бы прошейте его. И гляньте флешку на т-con вычитывает она? |
deadmaxpayn [ 24 апр 2023, 16:15 ] | |
Artmax писал(а): вычитывает она? вычитывает |
seminenko [ 24 апр 2023, 18:52 ] | |
deadmaxpayn писал(а): а осцил видит поболя дифпары смотрят не относительно земли и VGH и другие питания на тконе прыгать не должны отцепи стекло от ткона и замерь заново |
deadmaxpayn [ 24 апр 2023, 19:38 ] | |
seminenko писал(а): VGH и другие питания на тконе прыгать не должны отцепил, тоже самое |
seminenko [ 24 апр 2023, 21:17 ] | |
Там на тконе есть контрольные точки, типа VGH , VGL и т.п. На них должно быть просто питание, разное, никаких мендров. |
deadmaxpayn [ 24 апр 2023, 22:01 ] | |
seminenko писал(а): па VGH , VGL VGL1 -6.9V VGL2 -15V VGH 28V |
Artmax [ 25 апр 2023, 08:33 ] | |
очень странно кино должно быть, а Вы проц с донора сняли или с китая покупали? |
deadmaxpayn [ 25 апр 2023, 08:48 ] | |
Artmax писал(а): с китая покупали? С Китая. Каков шанс что прислали с точно таким дефектом как у родного? Или это типовуха у этих моделей процев? |
Irbor [ 25 апр 2023, 08:58 ] | |
deadmaxpayn На самом кристал то что нап сано на T-con? А позже и про проц поговорим ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Вы разъём ткон хоть в порядок приведите, я то вижу что питание нормально как бы припаяно а на парах все с пайкой норма? Может на майне и еммц дохлая... |
deadmaxpayn [ 25 апр 2023, 09:27 ] | |
Irbor писал(а): кристал то что нап сано на T-con? SW0897 Разъем китайцы запаяли так себе конечно. Если дохлая еммц, то тоже хитро, раз всё работает кроме картинки. |
Artmax [ 25 апр 2023, 18:40 ] | |
deadmaxpayn писал(а): Если дохлая еммц Да не совсем не похоже на EMMC |
deadmaxpayn [ 02 май 2023, 19:38 ] | |
Заменил я целиком майн и никакой разницы, я мягко говоря в ахере. Выходит есть обратная связь от ткона и он дохлый?? |
Artmax [ 03 май 2023, 08:46 ] | |
deadmaxpayn писал(а): Выходит есть обратная связь от ткона конечно есть |
deadmaxpayn [ 03 май 2023, 08:57 ] | |
Artmax писал(а): конечно есть дык писали что нет seminenko писал(а): А где место в lvds для обратной связи? Это ж не соня, там ничего лишнего в шлейфе нет, тем более в обратную сторону
seminenko [ 03 май 2023, 21:15 ] | |
А можно состав тв , а то по модели там совсем другая панель должна быть |
deadmaxpayn [ 03 май 2023, 22:08 ] | |
seminenko писал(а): А можно состав тв , а то по модели там совсем другая панель должна быть майн *35022553 БП KIP+L160E02C1 Ткон 6870c-0584b |
seminenko [ 03 май 2023, 22:24 ] | |
Вернемся к tcon вот ни одно напряжение прыгать не должно. Можно снять его, и подать на него питание 12 вольт, все питания должны подняться, ровные Если это не так, то его или менять или ремонтировать |
deadmaxpayn [ 03 май 2023, 22:40 ] | |
напряжения и не прыгают, то я не те точки замерял ( какие-то vgh_even и vgh_odd) |
seminenko [ 04 май 2023, 17:33 ] | |
Потом замерить с подключенной панелью ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Глобально ничего поменяться не должно |
deadmaxpayn [ 05 май 2023, 18:56 ] | |
Отстегнул матрицу, напряжения не изменились. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
