Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=135109 |
Kabanetto [ 31 май 2023, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) |
Приветствую всех. В ремонте имеется данный тв с злополучной платой, которая устанавливается в огромном кол-ве разных моделей и производителей. Собственно умерла память KLM8G1GEME-B041 и сейчас пытаюсь подобрать под нее рабочий дамп. Все что удалось найти в сети интернет на тематический форумах либо не подходит, либо неверно мною зашивается. Программатор Easy Jtag. Возможно неподходящий Boot, возможно программатор не так что-то записывает. Нахожусь в ступоре. Лог мертвой флешки: eMMC CID : 150100344654453452014499FEA37667 eMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D eMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100 eMMC Date: 07/2019 Rev.0x1 eMMC NAME: 4FTE4R , S/N: 1150942883 eMMC NAME (HEX): 344654453452 EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or NO Error EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No EMMC Password Locked: No Extended CSD rev 1.8 (MMC 5.1) Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1) Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08. H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01 High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00004000] Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced tech. Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 Лог новой флешки после записи через колодку и повторной сверки уже через ISP: EMMC CID: 15010034465445345201E1B9C03679B3 EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: 4FTE4R , HEX: 344654453452 , S/N: E1B9C036 , rev. 0x01 EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 7/2022 EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB (0000E9000000) EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000) EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 KB (000000080000) Counter: 0 , Response: Clean EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No Extended CSD Information : Extended CSD rev: 1.8 (MMC 5.1) Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x08 , Boot from: ROM2 (Boot partition 1) Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Device supports partitioning features Device can have enhanced technological features in partitions and user data area Device can have extended partitions attribute Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 Backup saved: 4FTE4R_E1B9C036_20230517_113401.extcsd EMMC Init completed. |
Artmax [ 31 май 2023, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) |
от такого пробовали ? Akai LES-42X84WF Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803 |
Kabanetto [ 01 июн 2023, 15:45 ] | |
Artmax писал(а): от такого пробовали ? Akai LES-42X84WF Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803 Попробовал, не запустилась. |
Artmax [ 01 июн 2023, 23:08 ] | |
Polar P32L32T2CSM Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803 POLAR P43L21T2CSM Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803_4G ; Panel LCD/PDP: LC430DUY_SKA1 ОТ НИХ ДУМАЮ ДОЛЖНА ПОДНЯТЬ ТВ ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Если изо будет перевёрнутое это можно поправить в инженерном меню. |
Artmax [ 02 июн 2023, 13:14 ] | |
Можно фото шильдика ? попробую у авторизации попросить прошивку )))) |
Kabanetto [ 02 июн 2023, 13:43 ] | |
Artmax писал(а): Polar P32L32T2CSM Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803 Вот от этого плата начала включаться, но на матрицу картинку не дает, переходит в тестовый режим(мигает цветами), т.к. разрешение HD, а у моего FULLHD. На тестер плат/матриц картинка есть. На прошивку с флешки почему-то не хочет обновляться. Artmax писал(а): Можно фото шильдика ? попробую у авторизации попросить прошивку )))) Шильда матрицы или серийника? По серийнику файл обновления запрашивал, такой есть. |
Artmax [ 02 июн 2023, 14:36 ] | |
Серийный номер |
Artmax [ 02 июн 2023, 20:39 ] | |
Просто очень много прошивок на данную модель, Нужен серийный номер устройства вернее первые 8 цифр из серийного номера что бы понимать какая прошивка Вам подходит и нужна.... ВООБЩЕМ НУЖЕН СЕРИЙНЫЙ НОМЕР! |
Kabanetto [ 05 июн 2023, 11:19 ] | |
Artmax писал(а): ВООБЩЕМ НУЖЕН СЕРИЙНЫЙ НОМЕР! 712SH7PP48L21T2CSM000417 ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 29 секунд: ---------- Возник вопрос, сможет ли сейчас плата увидеть прошивку от 8Gb версии, если был зашит дамп от 4Gb и раздел соответствующего объема? |
Artmax [ 05 июн 2023, 18:27 ] | |
Прошивка большая )))) сюда не влазит скинь почту или телегу могу закинуть туда ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 3 секунды: ---------- Проверь почту ))) |
Kabanetto [ 06 июн 2023, 11:54 ] | |
Artmax писал(а): Прошивка большая )))) сюда не влазит скинь почту или телегу могу закинуть туда ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 3 секунды: ---------- Проверь почту ))) Прошивку получил, спасибо. Похоже, что эту же версию мне скидывали в поддержке. И в стандартном виде она не хочет подцепляться, возможно из-за того что память размечена под 4GB. Если переименовывать основной файл в соответствии с 4GB версиями, на ТВ запускается процесс обновления, но останавливается на 1%. Уже перепробовал все возможные варианты, которые есть в сети для запуска обновления, но в моем случае они не работают... |
sergev [ 06 июн 2023, 12:26 ] | |
Kabanetto писал(а): , переходит в тестовый режим(мигает цветами Чисто предположение если в этом моменте через уарт ему панель поменять? |
Artmax [ 06 июн 2023, 18:58 ] | |
Kabanetto писал(а): И в стандартном виде она не хочет подцепляться, возможно из-за того что память размечена под 4GB. Уточню почему так((( просто на Ваш ТВ очень много прошивок но под серийный номер всего одна, странно что не заливает. |
seminenko [ 07 июн 2023, 11:16 ] | |
А я вот не понял по логу, или время жизни emmc покажите, или на что заменили новое ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- а так этож китаец, ему бут прошить, да обновление подкинуть |
Kabanetto [ 07 июн 2023, 12:18 ] | |
seminenko писал(а): А я вот не понял по логу, или время жизни emmc покажите, или на что заменили новое ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- а так этож китаец, ему бут прошить, да обновление подкинуть Возможно обычно так и происходит, но тут что-то пошло не так. Выше логи от платы с 4GB памятью (2 такие в ремонте). 4ка так и останется с прошивкой под 32 диагональ, а вот 8ку нужно на 48 диагональ прошить. Ниже лог от 8GB, которую пытаюсь обновить: ---------- eMMC Device Information ---------- eMMC CID : 15010038474D45345201B925FE48841B eMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D eMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100 eMMC Date: 08/2017 Rev.0x1 eMMC NAME: 8GME4R , S/N: 3106274888 eMMC NAME (HEX): 38474D453452 IC Name: Samsung , KLM8G1GEME-B041 @FBGA153 EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or RPMB General failure EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No EMMC Password Locked: No Extended CSD rev 1.8 (MMC 5.1) Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1) Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08. H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01 High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00004000] Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced tech. Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 |
Artmax [ 07 июн 2023, 17:16 ] | |
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_msd338_...bin" такой же версии: Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок"). Переименовать файлы allupgrade_msd338... с расширением .bin - вместо окончания "refXX" должно быть "sos". Например (исходный файл --> переименованный файл): allupgrade_msd338_4G_ref56.bin ---> allupgrade_msd338_4G_sos.bin allupgrade_msd338_4G_1G_ref56.bin ---> allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin Вставить флешку в выключенный телевизор, затем включить телевизор. Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ. Если не получится, попробовать заменять окончание "1G_refXX" или "4G_1G_refXX". |
djsasha801 [ 13 авг 2023, 18:39 ] | |
ребят. помогите найти этой платы схему номиналом резисторов. я схему то нашел а вот. там резисторы не обозначены. какого номинала. |
