Текущее время: 03 май 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: TOSHIBA 50L2353RK нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 11:14
Приветствую. Изображение есть но подсветки нет, разобрал корыто, две линейки не исправны как и блок питаная выход на подсветку 0в, тот случай когда неисправны и подсветка и БП. По какой причине не работает OB3372KP я не знаю, может подкажите че? Выложил замеры на выводах шим.
Блок питания B191-001.
https://tel-spb.ru/downloads/?file=toshiba-l2300.rar
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA 50L2353RK нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 11:50
если линейки неисправны, то он глохнет просто сразу же, защита
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 12:23
я новые поставил, ситуация не изменилась, даже с не подключенной подсветкой этот бп должен давать напруги. VLED1 VLED2 имеют по 82в, LED1-1 LED1-2 по 1.6в относительно общего провода вижу есть чтото, но если мерить анод и катод то получаю 0в
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 21:41
b]mumbl[/b] В этой тошибе ни когда проблем с подсветкой (с драйвером ) не было , стопудово у вас проблема в подсветке ! :men: Вы ее не отремонтировали или где то накосячили.
И судя по последнему :-): вашему сообщению так оно и есть . LED1-1 и LED1-2 это катоды подсветки !
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 11:37
Отсутствовал сигнал DIM, по этой причине небыло подсветки. Добрые люди подсказали.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки
в форуме Toshiba
digersv_pav
12
4842
28 дек 2014, 09:55
digersv_pav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
в форуме Toshiba
Ridikxx
30 май 2016, 21:23
Юрко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Витася и гости: 5
