Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=136511 |
MVV1983 [ 18 авг 2023, 07:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться |
телевизор Philips 40pfl4418T\60 Main:715G5713-M01-000-005K - очень странно так как тут вроде должна быть другая майн-телевизор ранее был в ремонте и типа меняли процессор сказали =))) Изначально проблема появилась с отсутствием сигнала и дикими тормозами при переключении и выборе чего либо в меню. прошил прошивкой EEPROM, тормоза пропали но сигнал отсутствовал. при поиске каналов в очередной раз вырубилось электричество. и после уже телек не включается БП приходит все питания 12\24\5, на кнопку on\off нет реакции, с пульта тоже. НА плате питания присутствуют: 3,3\1\1.5\5 вот в сервисном еще tuner_id поставил 130 вместо 128 - может из-за него окирпичится? если по USB подкинуть файл update с оф сайта поможет? крышку с процессора сегодня сниму - многие пишут что там может быть дырка. либо типа nand сдохла=( помогите советами, телевизор в первый раз копаю ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 10 секунд: ---------- Снял радиатор, процессор MT5580MPOI без дырок. в Tuner_ID стояло 130 а не 128 может быть из-за этого? какие питальники еще посмотреть? Снимать процессор и перекатывать? |
Max96znak [ 18 авг 2023, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться |
День добрый, если питания присутствуют и были тормоза, то шей для начала nand память. Тормоза и нынешнее состояние могло быть вызвано помиранием nand. не забудь проверить и изолировать bb |
MVV1983 [ 18 авг 2023, 11:03 ] | |
Nand к сожалению шить нечем, нет программатора. А то что PS\On нет как быть, как понял проц должен дать команду после нажатия кнопки ?! считать nand как понимаю еще возможно если подпаять к ламелям SD-card переходника для пк=) а вот шить нечем=( есть только CH341A что значит изолировать bb? Скачал Service_manual смотрю ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 5 секунд: ---------- ПО bb понял , вы имели ввиду бэд блоки. если есть прошивка NAND tc58nvg2s3eta10 , скиньте пожалуйста |
Max96znak [ 18 авг 2023, 12:58 ] | |
Так у тебя программатор нет, прошивка тебе тогда не поможет. Она есть на ремонтауд. Бб это bad блоки, программатор должен обходить повреждённые блоки и перезаписыаать инфу в рабочие сектора. |
MVV1983 [ 18 авг 2023, 13:20 ] | |
Считать наверно еще смогу как считывают nand на Xbox360 через картридер, а вот записать=( похоже действительно что либо загрузчик обвалился в nand после отключения ЭП либо вообще сама nand память сдохла и поэтому проц не может стартануть?! тогда почему не горит светодиод на панели телевизора ? |
Max96znak [ 18 авг 2023, 13:25 ] | |
Если повреждена прошивка, или отсутсует впринцепе, или не та стоит, то индикации может не быть. Прежде чем говорить о кончине проца, стоит произвести прошивку. Обязательно сохранив исходник |
MVV1983 [ 18 авг 2023, 13:29 ] | |
Согласен с Вами. рано приговаривать процессор. вот и думаю как считать сначала. Что думаете если через подпайку к sdкартридеру - получится считать? |
WBPixar [ 06 сен 2023, 23:16 ] | |
Для начала логи бы сняли. Для понимания что происходит. У меня другой пациент - катал проц и emmc - толку ноль. Каким-то чудом слетели оба бута с ключами походу. Или процессору пришел пушистый зверек и он косячит при вычитывании бутов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- MVV1983 писал(а): Что думаете если через подпайку к sdкартридеру - получится считать? На 4PDA есть тема про то, как работать с emmc через картридер. Буты и ext_csd демо версия позволяет считать. Дамп user_area сливается элементарно winhex-ом. Но для начала нужен лог. |
MVV1983 [ 20 сен 2023, 06:48 ] | |
Кстати , вместо 24V БП отдает 25V - это критично? PS_ON всегда есть 3.3V on]off нет=( DMI нет Лог не снимал пока с него. Вроде все линейники нормально отдают напряжение на main-е сам mt5580cpoi что запитывает - U702 ? НА фотографии выше отметил напряжения на майне, все норм?() проц еле теплый. как понимаю сервисной прошивкой пока не включится телевизор не прошить с USB носителя? Так же прошу объяснить как происходит старт, поочередность запуска после подачи питания?! ---------- Добавлено спустя 35 минут 22 секунды: ---------- Сегодня попробую считать лог с телевизора |
Irbor [ 20 сен 2023, 10:12 ] | |
MVV1983 писал(а): PS_ON всегда есть 3.3V Ну дык Майн отдаёт на включение по сути, pfc работает? Есть он там? |
MVV1983 [ 20 сен 2023, 11:02 ] | |
Так с БП выходит все питания что должны , поэтому не стал смотреть сколько на кондерах в горячей части БП. 5\12\24 есть с БП PS_ON есть. вопрос - после включения в розетку процессор обращается в 24C128 и врубает подсветку? просто как должно работать подскажите . Почитал малость DIM это регулировка яркости подсветки, а сигнал on\off типа enable получается - верно? подать на on\off 3-5 вольт с ЛБП и посмотреть включится ли подсветка для того чтоб исключить итнвертор\лампы? итого нет на колодке на БП DIM и On\off ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 55 секунд: ---------- Irbor - подскажите пожалуйста, опыта мало в ремонте телевизоров. |
MVV1983 [ 21 сен 2023, 08:37 ] | |
Попробовал считать лог. в терминале тишина=( Просьба если есть у кого выложить прошивку EEPROM нет сигнала PANEL_VCC_ON/OFF поэтому как я понял отсутствует PANEL_VCC = на FB400 и FB401 отсутствует +12V, а PANEL_VCC_ON/OFF отдает MTK5580CPOI как я понял из схемы ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 41 секунду: ---------- При очередном включении телевизора бахнул термистор NR9901 с маркировкой mf71 2.5d-13 пробило предохранитель T5A250V. Диодный мост вроде цел, кз вроде как нет. Сетевые банки не в КЗ но у одной из них вокруг + контакта на плате нагар. выпаивать конеды и проверять их + заменить предохранитель и терморезистор или лучше вместо предохранителя впаять лампу 100ВТ220V чтоб сберечь транзисторы и шим(транзисторы Q9801 Q9101 целые)? почему бахнуло вопрос только остается ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 15 секунд: ---------- Есть 5D-13 термистор - будет критично если его поставить вместо 2D-13? |
MVV1983 [ 22 сен 2023, 07:04 ] | |
Заменил термистор на 5D-13, вместо предохранителя запаял лампу 100W. Проверил все диоды, мост, предохранители и мосфеты - вроде все целое. запустил, лампа вспыхнула и потухла , на сетевых банках 338V- 5V есть, 12V есть. нет 24V - но как я понял разрешающий сигнал PS_ON должен прийти с SSB и тогда будет 24V? с страховочной лампой можно запускать прицепив SSB и плату инвертора? ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 59 секунд: ---------- Запустил через лампу телевизор, прицепил все платы . 12в, 25.4V вместо 24В есть, PS_ON 3.3В, дежука 5.2В есть. на SSB все так же без изменений все напряжения присутствуют кроме как ранее писал **нет сигнала PANEL_VCC_ON/OFF поэтому как я понял отсутствует PANEL_VCC = на FB400 и FB401 отсутствует +12V, а PANEL_VCC_ON/OFF отдает MTK5580CPOI как я понял из схемы** Затер на 24C128 все в FF. сама флешка читается\пишется\затирается нормально. Просьба скинуть прошивку EEPROM от данной модели если есть у кого. Philips 40PFL4418T/60 TPM10.1E LA 715G5713-M0E-000-005K LTA400HF30 24C128 Если принудительно подать с ЛБП ON|OFF сигнал? ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Нашел такую информацию но только по POWER 715G5793-P02-000-002H - у меня 715G5792-P03-002M ***************************************************************************************** Для включения блока питания и засветки панели без подключения майн, делаем следующее. На разъёме CN9101 подаем через резистор 1 кОм, 5 вольт на выводы ON/OFF, DIM, PS_ON И если модуль питания у вас рабочий то все питающие напряжения рабочего режима появляются. Питание подсветки 64,6 вольт. ***************************************************************************************** Если с подключенным SSB так сделать изо получим?? или отцепить SSB и оставить инвертор чтоб проверить подсветку? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ---------- на On/Off 0.41V - маловато. снять SSB И подать 1 вольт с ЛБП и посмотреть что будет греться на SSB? |
MVV1983 [ 28 сен 2023, 12:38 ] | |
реакции на пульт или кнопки самого телевизора нет. Светодиод не горит Просьба подсказать куда копать? 12В, 25В есть , PS_ON 3.3В есть,5.2В есть с блока питания на SSB как и было все также 1.2В,3.3В,1.52В,5В есть - процессор даже не нагревается, что ему не хватает.? |
MVV1983 [ 25 окт 2023, 09:31 ] | |
Просьба подсказать по замене платы 715G5713-M01-000-005K Нашел 715G5713-М0Е-000-005К 715G6165-М01-000-005К подойдет ли? или все таки только 715G5713-M01-000-005K ставить? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ---------- Если есть прошивка под EEPROM просьба скинуть |
MVV1983 [ 10 ноя 2023, 10:28 ] | |
Подскажите из-за SSB может не зажигаться светодиод? С БП на SSB приходят все питания 12\25\5, на кнопку on\off нет реакции, с пульта тоже. На SSB все напряжения есть 1.2\3.3\1,52\5 вольт |
MVV1983 [ 01 мар 2024, 07:36 ] | |
перекатал процессор, запаял. реакции на пульт нет, и на кнопки. но при подключении к HDMI ноутбук его определяет как PHILIPS TV отсутствует PANEL_VCC_ON\OFF, на FB750 присутствует 12V. сигнал этот идет с процессора, но вот вопрос , для включения сигнала этого какая логика в проце(то есть чтоб поднять с низкого на высокий логический уровень)?! куда копать ? как понимаю процессор не дает 3.3V на PANEL_VCC_ON/OFF. Если подать 3.3V на эту линию например с U705 по сути должна включиться подсветка VGH, VGL, TCON_VCC, TCON_VDD, H_VDD?! |
mzr910 [ 01 мар 2024, 22:03 ] | |
С этими теликами всегда копать в замену майна , невключатся он может только при полностью дохлой нанде что маловероятно |
MVV1983 [ 04 мар 2024, 11:00 ] | |
Проверил подсветку - работает все норм. какой Майн можно подкинуть сюда либо матрицу на другой телевизор подскажите?! LTA400HF30 на наклейке матраса |
Vitunar [ 04 мар 2024, 12:33 ] | |
MVV1983 писал(а): какой Майн можно подкинуть сюда Я смотрю линейка 40-вых филипсов какая-то повальная. Недавно был подобный филипс в ремонте(40PFL3208/60), даже индикация на светодиоде была, по мануалу по напряжениям все в порядке, но никакие танцы с бубном не решили проблему( По идее, если вы хотите оживить телевизор без замены майна на аналогичный(по идее на авито среди битников должны найтись), можете посмотреть в сторону тех же rt2841p638, но я точно не скажу, подружатся ли они с матрицей, так как уже не помню, что там стоит |
MVV1983 [ 06 мар 2024, 12:01 ] | |
Vitunar спасибо за совет. Конечно хочется его оживить, но цены на main жесть. и нет программатора NAND=( может nand рассыпался весь уже по rt2841p638 - похожая плата как ставиться в Hi 32ht101tx Получается TCON с ней надо дружить и подсветку переделывать =( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- как вариант от младших моделей может подойдет , только в этом опыта мало, как подбирать по матрасу? 715G6165-M01-000-005X? Читал что некоторые универсальный скаллер прикручивают вместо родного main, только информации очень мало |
Vitunar [ 06 мар 2024, 13:16 ] | |
MVV1983 писал(а): по rt2841p638 - похожая плата как ставиться в Hi 32ht101tx Она много где ставится, мать хорошая, со смартом, сколько ставили в телевизоры - пока не возвращались MVV1983 писал(а): Получается TCON с ней надо дружить и подсветку переделывать =( Подсветка-то пол беды, главное с Т-коном разобраться - можете фото скинуть? Если там стандартный LDVS(а по идее он и должен быть), то никаких проблем не будет MVV1983 писал(а): Читал что некоторые универсальный скаллер прикручивают вместо родного main, только информации очень мало Так RT2841p638 и есть универсалка, просто она со смартом в fullHD Кстати, сделайте замеры LAN-контактов относительно земли, а так же линий HDMI. У меня вроде как в последнем были какие-то косяки, это и стало последней каплей в огород приговора платы MVV1983 писал(а): как вариант от младших моделей может подойдет , только в этом опыта мало, как подбирать по матрасу? 715G6165-M01-000-005X? Почитайте тут, но, опять же, возможно плату купите просто так) |
MVV1983 [ 06 мар 2024, 14:05 ] | |
почитал по ссылке в конце темы есть ссылка на remont-aud , с похожим описанием проблемы, но не зарегистрирован на этом форуме=( фото самой платы вверху темы. LVDS на плате |
MVV1983 [ 11 мар 2024, 12:42 ] | |
при подключении к SERV порту программатором CH341 переведенным в COM-TTL в терминале пусто, ни чего не происходит. настройки 115200 Baud rate \data bits 8\parity none\stop bit -1\ но только вилку сети отключаешь и начинает сыпать в терминал Сам процессор еле теплый=( |
MVV1983 [ 12 мар 2024, 11:47 ] | |
Просьба подсказать на точке TP708 из преобразователя по ноге POWERGOOD какое напряжение должно быть и куда оно идет , на процессор? у меня там пусто |
MVV1983 [ 13 мар 2024, 13:52 ] | |
Осциллограф появился, посмотрел кварцы: На X4000 27Mhz есть на тюнере 24Mhz на U409 жизнь по ногам SCL и SDA есть ---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ---------- хоть Main от монитора цепляй =))) делал кто-то такое? |
