https://vlab.su/
Телевизор Samsung HD UE32D4000N сам включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=137554
Страница 1 из 1
Павел Куз [ 08 окт 2023, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Телевизор Samsung HD UE32D4000N сам включается
Коллеги такая проблема: телевизор samsung HD UE32D4000N после выключения моргает индикатором 5 раз по два коротких импульса и сам включается и далее работает только не выключишь сам включается . Блок питания норм без импульсов. Подсветка норм. Прошил последней прошивкой. Чего надо х.З. мож кто чего подскажет.
Psy [ 08 окт 2023, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Телевизор Samsung HD UE32D4000N сам включается
с таймера отключается ?
Kaizeroff123 [ 11 окт 2023, 15:49 ]
1)Возможно проблема с пайкой в БП (где то может плохой контакт). Попробуй другой майн подкинуть.(Может процессор шалит).
2)Бывает еще функция обновления в режиме ожидания запускает ТВ или режим демонстрации(для магазинов). Проверьте отключены ли они.
Как понимаю он сразу после отключения сам запускается?
http://www.phpbb.com/
