Текущее время: 03 июн 2024, 17:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться Добавлено: 06 сен 2023, 23:16 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Для начала логи бы сняли. Для понимания что происходит. У меня другой пациент - катал проц и emmc - толку ноль. Каким-то чудом слетели оба бута с ключами походу. Или процессору пришел пушистый зверек и он косячит при вычитывании бутов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- MVV1983 писал(а): Что думаете если через подпайку к sdкартридеру - получится считать? На 4PDA есть тема про то, как работать с emmc через картридер. Буты и ext_csd демо версия позволяет считать. Дамп user_area сливается элементарно winhex-ом. Но для начала нужен лог.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться Добавлено: 20 сен 2023, 10:12 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
MVV1983 писал(а): PS_ON всегда есть 3.3V Ну дык Майн отдаёт на включение по сути, pfc работает? Есть он там?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться Добавлено: 22 сен 2023, 07:04 |
Зарегистрирован: 17 янв 2020, 09:36 Наличности на руках: 229.70
Сообщения: 200 Откуда: НС
Заменил термистор на 5D-13, вместо предохранителя запаял лампу 100W. Проверил все диоды, мост, предохранители и мосфеты - вроде все целое. запустил, лампа вспыхнула и потухла , на сетевых банках 338V- 5V есть, 12V есть. нет 24V - но как я понял разрешающий сигнал PS_ON должен прийти с SSB и тогда будет 24V? с страховочной лампой можно запускать прицепив SSB и плату инвертора? ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 59 секунд: ---------- Запустил через лампу телевизор, прицепил все платы . 12в, 25.4V вместо 24В есть, PS_ON 3.3В, дежука 5.2В есть. на SSB все так же без изменений все напряжения присутствуют кроме как ранее писал **нет сигнала PANEL_VCC_ON/OFF поэтому как я понял отсутствует PANEL_VCC = на FB400 и FB401 отсутствует +12V, а PANEL_VCC_ON/OFF отдает MTK5580CPOI как я понял из схемы**
Затер на 24C128 все в FF. сама флешка читается\пишется\затирается нормально. Просьба скинуть прошивку EEPROM от данной модели если есть у кого. Philips 40PFL4418T/60 TPM10.1E LA 715G5713-M0E-000-005K LTA400HF30 24C128
Если принудительно подать с ЛБП ON|OFF сигнал? ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Нашел такую информацию но только по POWER 715G5793-P02-000-002H - у меня 715G5792-P03-002M ***************************************************************************************** Для включения блока питания и засветки панели без подключения майн, делаем следующее. На разъёме CN9101 подаем через резистор 1 кОм, 5 вольт на выводы ON/OFF, DIM, PS_ON И если модуль питания у вас рабочий то все питающие напряжения рабочего режима появляются. Питание подсветки 64,6 вольт. ***************************************************************************************** Если с подключенным SSB так сделать изо получим?? или отцепить SSB и оставить инвертор чтоб проверить подсветку? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ---------- на On/Off 0.41V - маловато. снять SSB И подать 1 вольт с ЛБП и посмотреть что будет греться на SSB?
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться Добавлено: 01 мар 2024, 07:36 |
перекатал процессор, запаял. реакции на пульт нет, и на кнопки. но при подключении к HDMI ноутбук его определяет как PHILIPS TV отсутствует PANEL_VCC_ON\OFF, на FB750 присутствует 12V. сигнал этот идет с процессора, но вот вопрос , для включения сигнала этого какая логика в проце(то есть чтоб поднять с низкого на высокий логический уровень)?! куда копать ? как понимаю процессор не дает 3.3V на PANEL_VCC_ON/OFF. Если подать 3.3V на эту линию например с U705 по сути должна включиться подсветка VGH, VGL, TCON_VCC, TCON_VDD, H_VDD?!
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться Добавлено: 04 мар 2024, 12:33 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 71 Откуда: Калининград
MVV1983 писал(а): какой Майн можно подкинуть сюда Я смотрю линейка 40-вых филипсов какая-то повальная. Недавно был подобный филипс в ремонте(40PFL3208/60), даже индикация на светодиоде была, по мануалу по напряжениям все в порядке, но никакие танцы с бубном не решили проблему( По идее, если вы хотите оживить телевизор без замены майна на аналогичный(по идее на авито среди битников должны найтись), можете посмотреть в сторону тех же rt2841p638, но я точно не скажу, подружатся ли они с матрицей, так как уже не помню, что там стоит
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться Добавлено: 06 мар 2024, 13:16 |
MVV1983 писал(а): по rt2841p638 - похожая плата как ставиться в Hi 32ht101tx Она много где ставится, мать хорошая, со смартом, сколько ставили в телевизоры - пока не возвращались MVV1983 писал(а): Получается TCON с ней надо дружить и подсветку переделывать =( Подсветка-то пол беды, главное с Т-коном разобраться - можете фото скинуть? Если там стандартный LDVS(а по идее он и должен быть), то никаких проблем не будет MVV1983 писал(а): Читал что некоторые универсальный скаллер прикручивают вместо родного main, только информации очень мало Так RT2841p638 и есть универсалка, просто она со смартом в fullHD Кстати, сделайте замеры LAN-контактов относительно земли, а так же линий HDMI. У меня вроде как в последнем были какие-то косяки, это и стало последней каплей в огород приговора платы MVV1983 писал(а): как вариант от младших моделей может подойдет , только в этом опыта мало, как подбирать по матрасу? 715G6165-M01-000-005X? Почитайте тут, но, опять же, возможно плату купите просто так)
