Phillips 42pfl5322 вертикальные полосы https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=138490 |
Snack [ 21 ноя 2023, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Phillips 42pfl5322 вертикальные полосы |
На кнопки пульта реагирует, звук есть, каналы переключаются. Похоже на T-con. Но может быть и матрица. Если такая неисправность встречалась, ткните пожалуйста где искать? В инете не нашёл похожих снимков |
Snack [ 27 дек 2023, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Phillips 42pfl5322 вертикальные полосы |
Замена T-con 6870С-0163А решила проблему. |
