Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: телевизор jvc c-21ze
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 11:42
шасси mc-994a. помогите ремонтам - телик в защите не включается. Слышны щелчки на блоке питания. конденсаторы по первичке и вторичке заменил. Свето диод не светиться на панели - грешу на тдкс -так как отпаял его и подключил лампочку в пины gnd и 180 в шаси включилась светодиод загорелся. Мужики может что не правильно сделал по поводу лампочки. Нужен совет. где короткое подскажите
 Заголовок сообщения: Re: телевизор jvc c-21ze
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 13:37
Замени строчный транзистор
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 13:42
да транзистор. годный. вот у себя тдкс марку нашел 154-193d не знаю. подходит он или нет и результат такой высокое пытается запуститься и оно видно что есть но не запускается. транзистор. попробовал он греется - но дежурка есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
а тдкс у меня стоял bsc25-0561
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
я так понял наверно надо родной трансформатор ставить или что подскажете
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 14:24
180 - это что ? Такие напряжения с БП выходят ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 14:46
нет это я лампочку подключал где на тдкс написано
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 18:42
Напряжения на БП схеме соответствуют ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 11:11
да напряжения не смотрел. мне интересно узнать вот какой я тдкс поставил. он подходит или нет а тогда будем дальше решать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 12:10
BSC25-0561 = 6174V-8008A = HR8558 = 154-375F - так Гугляндекс вещает .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 12:34
я пока заказал тдкс родную маркировку. поставлю если все хорошо то отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 18:19
пришел тдкс. включил а дежурка не включается. лампочка не горит мужики где искать проблему
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 20:54
Спалили что нибудь экспериментами или замкнули , пока паяли . STR-F6707 проверяйте .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:20
перелопатил всю первичку и в обвязке. тдкс. особо ни чего не нашел. подключил. я лампочку на 60 ват в разрыв в+ дежурная лампа загорелась. и лампочка горит где подключил. на в+ ---- лампочку снимаю спаиваю. опять дорожку. он в защите. щелкает. выручайте мужики. я в стопоре
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
str проверял прибором. по карту сопротивлений с исправного LG 21 -F39 на STR -F6707 4-1 - 792/беск, 4-2 - беск/беск, 4-3 -беск/беск, 4- 5 - 548/беск. И относительно массы 5-1 бек/669 Ом, 5-2 беск/1122, 5-3 беск/1113, 5-4 - беск/548. (Мультиметр на режиме "Диод". у меня точно такие показания.
---------- Добавлено спустя 50 минут 10 секунд: ----------
на str на 4 ноге 11 вольт
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 54 секунды: ----------
мужики кто может решить мою проблему найти в чем проблема. уже неделю сижу с ним уже ни чего не понимаю
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 33 секунды: ----------
оптопара тоже менял
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 22:30
Это прибором не проверяется .
Чудо начитает работать при 16V на этой ноге - даже на схеме написано . Когда там конденсатор мёртв - то тестер пульсации усреднит :-)
Проверить так же сетевую банку и резисторы с диодного моста на 4 ногу .
Конденсаторы в обвязке , если не выпаивая проверить ёмкость и ESR нечем , тупо сменить .
SE110 то же тестером на живость не проверяется .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 12:33
да проверил я это заменил конденсаторы резисторы тоже проверил эту SE110 конечно я не знаю как проверить. еsr есть чем проверить - вчера я от тдкс перерезал дорожку b+ повесил лампочку 60 ват на С828 начал проверять напряжение d805 -13 вольт есть.d804-3.9 воль d808 15в
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 21:22
Сколько в Белоруссии стоит ЖК тв? Не проще купить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 22:27
почему в Белорусии я там не проживаю я Белгорода
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
купить можно. но хочется сделать а не готовое купить -да и поломку определил. был тдкс. все-таки не годный.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
хочу сказать что при 11 вольт на 4 ноге STR -F6707. она запускается нормально
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
тдкс который прислали тоже был бу. и не годный.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 23:33
Ну вот Вы счастливый обладатель аж двух исправных ИМХО ТДКС . :-):
Шасси расписано на куче форумов и печатных изданиях до немогу - прилагаю :a_g_a: .
Начать думать , лампочку выбросить , перемерять конденсаторы у ТДКС - ВСЕ раз читать и думать лень . Что Вы убили впаяв не родной ТДКС - искать Вам . Могло всему прилететь . Искать распиновку ТДКС и сравнивать родное с не родным - Ваша обязанность , если отремонтировать так хочется .
Я б просто выбросил :-(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 14:03
не ну почему. я заменял электролиты. меряя esr. были заменены. первичку и вторичку. проверил. осциллографом измерил на высоковольтном на базе транзисторе пила есть
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
ну это когда я отключил освободил ножки ТДКСа на кадровую, 24В и на видеоусилитель 180В , дежурка появилась и на транзисторе на базе есть пила
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 18:54
Ну вот Вы счастливый обладатель аж двух исправных ИМХО ТДКС . могу пойти даже на спор если решается мой телевизор с ремонтом и доказывается что виноват тдкс. то вы мне рубль ну если я буду прав что он не годный то я вам -годиться такой спор
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 23:37
Грибы не ем - на такой спор не пойду . :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка телевизор JVC LT-24M440W
в форуме LCD
igor17
4893
24 дек 2020, 11:44
mahrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM и схемы CRT телевизоров JVC
в форуме CRT
vovik71
29 янв 2015, 12:26
vovik71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JVC sdr h41 Испорчен шлейф. Прошу помощи.
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
crevice85
06 июн 2016, 11:06
crevice85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Flash VCT6973 для TV JVC LT-32EX17 (SFT-1523A)
в форуме LCD
serg196
19 окт 2015, 21:11
alansbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jvc GZ-EX315SE Помогите определить детали
Sportster
08 апр 2016, 10:53
Sportster Перейти к последнему сообщению
