Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Lg 32lm340t. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 18:46
Здравствуйте, проблема такая: при включении минут через 10 тухнет подсветка. Если сразу выключить и включить, отмаргивает 2 раза, подсветки нет. Минут через 5 при включении все повторяется, включается опять минут на 10. Когда подсветка работает, на ней 125 вольт, когда отключается - 24,4. Если в это время подать напряжение на линейки, они загораются. Подавал китайским пробником для проверки светодиодов, он в это время показывает 113 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Lg 32lm340t. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 21:52
замени конденсатор
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 18:41
тимофей71 писал(а):
32lm340t
https://www.wildberries.ru/catalog/77087534/detail.aspx
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 20:00
1) Проверить электролиты
2) Если всё норм, то менять подсветку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32LM340T не включается
в форуме LCD
дядя Саша
04 июн 2022, 22:32
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю драйвер подсветки Lp8553tle
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
12 авг 2020, 17:24
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
