https://vlab.su/
Xiaomi MI L32M5-5ARU, нет изображения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=141851
Страница 1 из 1
orbit_79 [ 26 апр 2024, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Xiaomi MI L32M5-5ARU, нет изображения.
Доброго дня. Телевизор Xiaomi MI L32M5-5ARU, нет изображения. Плата TPD.MS6683PB791. При включении в сеть индикатор ДР, загорается на 5 секунд потом гаснет и тишина. Схему не нашел, подскажите,что можно посмотреть.
ALEXSHAI [ 26 апр 2024, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xiaomi MI L32M5-5ARU, нет изображения.
Прошивку, для начала.
orbit_79 [ 26 апр 2024, 13:11 ]
Spi flash не вижу на плате, как ее прошить? На какой микросхеме тут хранится прошивка?
ivanov [ 26 апр 2024, 13:15 ]
для начала
наличие и качество питающих напряжений
orbit_79 писал(а):
Spi flash не вижу
там eMMC
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-123553
Dag_ZhiEst' [ 26 апр 2024, 13:30 ]
Ещё бы с дебага попробовать почитать что-нибудь, который между HDMI разъёмами.
orbit_79 [ 26 апр 2024, 20:44 ]
Напряжения поднимаются, 5 сек. и падают. Остаются только 12 в, 5 в на USB и 36 в на подсветку. С eMMC ещё не сталкивался, RT809H может ее прошить, если да то надо подпаиваться внутрисхемно? Или можно через USB прошить? А на разъем debag шина i2c выходит? Могу ответить раз в час.
jonpim [ 26 апр 2024, 21:37 ]
По фото платы вероятно нет контактных площадок для подпайки . Поэтому только с выпайкой и на прогер . Да и рабочий дамп нужен .
Такая плата ?
На HDMI2 вроде шина debug по uart выходит , но возможно на другой .
orbit_79 [ 26 апр 2024, 22:26 ]
Плата такая, вложения просмотреть не могу(недостаточно сообщений).По ссылке выше на remont-aud.net есть файл для прошивки через usb, завтра попробую этот вариант, единственно не понятно кнопку включения на пульте отпускать, когда пойдет процесс загрузки?
jonpim [ 27 апр 2024, 08:15 ]
Конечно еси загрузчик не поврежден .
Или неисправность по железу .
orbit_79 [ 27 апр 2024, 10:07 ]
Получилась довольно интересная ситуация, попробовал вариант прошивки с флэшки, зажал кнопку ВКЛ на пульте, розетку в сеть и ни какой реакции. Достал флешку, пробую кнопку ВКЛ на телевизоре и... Он включается, потом и пульт подхватил. Пробовал выключить, включить с пульта несколько раз, сбоев больше не было. Отдал, погоняют, посмотрят.
P.S. Видимо сбой при работе с пультом произошел. А про кнопку ВКЛ на телевизоре, я не знал. Спасибо за участие.
http://www.phpbb.com/
