Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
petrov350
Заголовок сообщения: Samsung UE50TU 8072U циклический рестарт, 2 раза мигает индикатор. Добавлено: 08 июл 2024, 19:59 |
Сообщения: 55 Откуда: Riga
Добрый день уважаемые! Прошу помощи. Есть выше указанный тв, мама BN41-02756C-000, матрица CC500PV6D. Телик включается и пультом и кнопкой, включает подсветку, моргает ею, и выключается. Моргает два раза светодиод ом включения и запускается вновь и так бесконечно, ни пультом ни кнопкой не выключается. На бп все напряжения есть, на маме тоже, кроме двух дросселей обведенных на фото, на них не происходит ничего ни в каком случае. Какая у них функция и что должно быть я не знаю. (первый вопрос). Далее, т коннектора на нём нет, платы драйверов матрицы соединены между собой шлейфом, проверил все конденсаторы на кз или низкое сопротиаление, ниодин не вызвал позрений. Если откинуть от матрицы шлейф, то тел включается, подсветка горит, перезагрузка не происходит, нормально выключается и пультом и кнопкой. Делал замеры на матрице, VGH в момент включения 24.5v. VSS - 5.6v, появляется на пару сёк и потом по нулям. При рассоединении планок везде всё и всегда по нулям, только флешка запитывается, 3.4 v Почему так? Что ещё может причиной? Матрица это понятно, но что именно? Что ещё и где нужно замерить, чтобы поставить точный диагноз? Очень хочется поднять этот телик, но я не теле мастер, хоть и не полный лох в электронике, не подниму, так хоть опыт и понимание будет.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU 8072U циклический рестарт, 2 раза мигает индикатор. Добавлено: 08 июл 2024, 21:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
petrov350 писал(а): VGH в момент включения 24.5v. так вот и из за этого и дохнут матрици у самсунга да и не только у него, я имею ввиду само стекло, там вы ничего не сделаете.
petrov350
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU 8072U циклический рестарт, 2 раза мигает индикатор. Добавлено: 08 июл 2024, 22:18 |
Я понимаю, что беда в стекле, но от чего? Судя по той скудной информации, которую мне удалось раскопать с помощью великого гугла, напряжение в норме, оно либо садится, либо матрица не отвечает на готовность каким то из сигналов, которого я не знаю, и потому оно рубится, либо..... Вот что либо? И почему при раъзединении планок напряжение пропадает вообще? В теликах с т конектором при отключении одной половинки, вторая оживает, и на ней есть изо, правда половинка, но есть. Объясните плз хотя бы бегло.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU 8072U циклический рестарт, 2 раза мигает индикатор. Добавлено: 08 июл 2024, 22:33 |
На теконе есть микросхема с прошивкой, при включении ее читает проц и выдает сигнал включения на шим который формирует несколько питаний для тогоже текона, но птания проподают потомучто стекло много кушает из за поврежденных каналов, тоесть шим падает в защиту из за превышения тока, а виной всему напряжения 27в от чего эти матрици долго не работают, вообщем комерческий подход, работает ярко красиво но не долго, пример китайские телевызоры с их подсветкой, тоже работают ярко ибо питание подсветки завышено, но когда подсветка умирает то напряжение поднимается и пропадает.думаю понятно от чего рубится питание
petrov350
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU 8072U циклический рестарт, 2 раза мигает индикатор. Добавлено: 09 июл 2024, 01:46 |
Да, спасибо, это понятно, но кстати китайский тел у меня благополучно пашет уже 5 лет, и картинка не хуже чем на самсе). Но суть не в этом, хочу понять, как работает матрица на тв, какие аналогии и не состыковки с этим по сравнению с ноутом к примеру. Коль уж так, нашёл стекло по приемлемой цене на амазоне, но с ним сново будет то же самое? Есть смысл занизить напряжение? Что им управляет и как формируется? Спасибо за ответ
