LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=143469 |
KyDaNeSeTDblM [ 30 июл 2024, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана |
Всем привет! На моём столе имеется телевизор LG 37LD425 и у неё тусклая подсветка экрана. При включении телевизора экран загорался но подсветка почти не работала (максимум только половина экрана горела). Суть в чём, я разобрал телевизор и увидел что на плате блока питания конденсатор был разъединен на 2 части (бабахнул), и т.к я не знаю маркировки то заменил его на 2 кондёра на 10 пф 3кв. Эта замена помогла, но не полностью, подсветка начала чуть лучше светиться но всё равно слабо, полез в настройки и отключил энергосбережение - не помогло, выкрутил подсветку и яркость на максимум - тоже не помогло. Я че думаю, либо я немного не те конденсаторы запаял, либо у какого-то конденсатора потерялась ёмкость и из-за этого подсветка плохо горит, либо конденсаторы вообще тут не причём и все беды происходят из-за CCFL подсветки. Мб кто-нибудь подтолкнёт меня? Чет пока моё соображалово больше не соображает. |
ivanov [ 30 июл 2024, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана |
о каком конденсаторе речь,хоть фото выложи маркировка БП? |
seminenko [ 30 июл 2024, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана [РЕШЕНО] |
Поменяй лампы на новые , ВСЕ!!! и будет счастье. Панели в этих тв вечные и показывают достойно |
KyDaNeSeTDblM [ 31 июл 2024, 10:20 ] | |
О конденсаторе по питании подсветки как я понял. Маркировка БП: EAX61124202/2 VER 1.1 |
