Текущее время: 21 ноя 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Включается и гаснет Panasonic TH-65CS610Z
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 07:55
Здравствуйте,
Вышел из строя Panasonic TH-65CS610Z.
Включается, показывает меню около 3 секунд, изображение (возможно только подсветка) мигает три раза и гаснет. Диод начитает мигать красным раз в 4 секунды.
На кнопку выключения реагирует, диод гаснет, можно включать снова.
Что проверил:
• Все конденсаторы (не вздуты, емкость близка к номиналу)
• Транзисторы, диоды (без выпаивания, не пробиты)
• Напряжения на главной плате (5.3 – постоянно, 12В и 15В пока пытается включиться, потом падают в ноль)
Из странного, что подсветка сначала включается равномерно по всему экрану, а через полсекунды верх становится сильно темнее. Так происходит все три раза, когда он пытается запуститься.
Если отключить шлейфы к матрице и подсветке, то платы ведут себя ровно так же (в плане напряжений).
Есть ощущение, что он не получает какой-то обратной связи от подсветки, пытается перезапустить несколько раз и гасит все.
Ремонтом телевизоров никогда не занимался, поэтому буду признателен любым советам.
Power Board TNPA6072DH
LET Driver TNPA6073 (S02A 6073ED)
Главная плата TNPH1123 (R03A 1123NA)
 Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет Panasonic TH-65CS610Z
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 09:31
led тестером проверить подсветку
матрицу судя по всему всё равно придётся разбирать
это не самый подходящий размер для тренировок
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 10:28
Драйверу не нравится подсветка, судя по фото у Вас безрамочный ТВ, срезать матрицу и вклеить её обратно без опыта - та ещё задача, лучше отдайте специалистам, скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 09:38
Это жутко неудобный размер, но что поделаешь. Рамка присутствует, на днях попробую снять.
Какие элементы обычно выходят из строя в подсветке, на что обратить внимание?
Отдал бы в ремонт без проблем, но в моем регионе будет дешевле купить новый ТВ. Да и как транспортировать эту дуру понятия не имею. Так что либо опыт, либо помойка :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 10:37
Сами планки подсветки, разбирайте, заказывайте по маркировке на планках полный комплект, рассеиватели и матрицу трогайте только в перчатках, если попадет какой-либо мусор на матрицу или рассеиватели удалять сухой не ворсистой тряпкой без всякой химии. Не пуха!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P25G001 (QAL80 LA-7781P Rev: 1.0) Ну включается, загоряется кнопка включения и сразу гаснет.
в форуме Dell
max83461
06 янв 2016, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
в форуме Dell
AlexeyBatkovich
21 дек 2018, 16:43
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3589
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8G Sapphire Nitro+. Гаснет и снова включается экран
Домосед
18 июн 2020, 15:55
Домосед Перейти к последнему сообщению
