Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: LG 42PJ350 (шасси: PD01A) не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 20:10
psu-EAY60912401
main-EAX61366607(0)
logic-EAX61314501
z sus-EAX61420601
y sus-EAX61332701
y drv-EAX61314701
Когда включаю телевизор, на блоке питание вкл.релюха R101и релюха R103 потом отключаются и через несколько секунд опять вкл. и так идет опять по кругу пока не вынимаю из розетке. индикатор не горит
5,2в , 17в и снебай 5в есть всегда
производные 5,2 в 17в появляются когда включаюся оба реле
M_ON - 0,18в
AC_DET- 0в
RL_ON- 4,16в есть всегда
VA60 V и VS 205V не появляется даже кратковременно, короткого замыкания нигде нет,
все транзисторы, диоды, конденсаторы проверены
блок питания поропаян на подозрительные трещенки
pfc 390в кратковременно,
и так бп на столе, подключил нагрузку, AC_DET на землю, RL_ON и M_ON через 1ком на 5,2в
все тоже самое все питания кратковременно поднимаются и пропадают, а вот VA60 V и VS 205V не появляется даже кратковременно, но если замкнуть автопару pc902 3,4 ногу то тоже кратковременно появляется VA60 V и VS 205V, понимаю что табл с бп, но виновника вычеслить не могу
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 16 секунд: ----------
Вот участок из схемы, как оно работает? Или может там ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ350 (шасси: PD01A) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 10:43
https://remont-aud.net/forum/72-41714-1
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 10:56
TROCIK
Все это я видел, я ж тему не просто так создал, просто, плазменные телики, очень мало ремонтировал, потому опыта нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 11:30
Микросхема M81А4316. Один вывод контролирует наличие входной сети 220В, второй напряжение на сетевых электролитах(400В).
Если все нормально то на оба вывода от оптронов РС101, РС102 приходят разрешающие сигналы "1"(высокий уровень).
Пока не будет PFC работать, блок не запустится.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 13:01
pfc работает, тоесть появляется 390в, все зависит от реле, а оно отключается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 23:31
Заменил плату, все работает, хз. что со старой много времени потратил осцил нифига не помог, походу гдето или керамика или утечка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG CT-20F35M (шасси MC-049B). Не включается.
в форуме CRT
globus
01 авг 2015, 08:26
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 42pfl5603s/60 (шасси: Q522.1E-LB..?) (Не включается, моргает 9 раз светодиодом дежурки.)
NetFix
29 апр 2018, 16:04
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP M210 (шасси: JRY-ML58L-V6.2) Не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ingatr
09 авг 2018, 12:05
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается.
в форуме CRT
STROYO
15
6847
17 дек 2018, 01:27
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6057 шасси- QFU2.1E LA, не включается.
rusvirus
15 апр 2019, 02:52
rusvirus Перейти к последнему сообщению
