LG 42PJ350 (шасси: PD01A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=145236 |
guar33 [ 31 окт 2024, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 42PJ350 (шасси: PD01A) не включается |
psu-EAY60912401 main-EAX61366607(0) logic-EAX61314501 z sus-EAX61420601 y sus-EAX61332701 y drv-EAX61314701 Когда включаю телевизор, на блоке питание вкл.релюха R101и релюха R103 потом отключаются и через несколько секунд опять вкл. и так идет опять по кругу пока не вынимаю из розетке. индикатор не горит 5,2в , 17в и снебай 5в есть всегда производные 5,2 в 17в появляются когда включаюся оба реле M_ON - 0,18в AC_DET- 0в RL_ON- 4,16в есть всегда VA60 V и VS 205V не появляется даже кратковременно, короткого замыкания нигде нет, все транзисторы, диоды, конденсаторы проверены блок питания поропаян на подозрительные трещенки pfc 390в кратковременно, и так бп на столе, подключил нагрузку, AC_DET на землю, RL_ON и M_ON через 1ком на 5,2в все тоже самое все питания кратковременно поднимаются и пропадают, а вот VA60 V и VS 205V не появляется даже кратковременно, но если замкнуть автопару pc902 3,4 ногу то тоже кратковременно появляется VA60 V и VS 205V, понимаю что табл с бп, но виновника вычеслить не могу ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 16 секунд: ---------- Вот участок из схемы, как оно работает? Или может там ошибка? |
TROCIK [ 01 ноя 2024, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 42PJ350 (шасси: PD01A) не включается |
https://remont-aud.net/forum/72-41714-1 |
guar33 [ 01 ноя 2024, 10:56 ] | |
TROCIK Все это я видел, я ж тему не просто так создал, просто, плазменные телики, очень мало ремонтировал, потому опыта нет |
TROCIK [ 01 ноя 2024, 11:30 ] | |
Микросхема M81А4316. Один вывод контролирует наличие входной сети 220В, второй напряжение на сетевых электролитах(400В). Если все нормально то на оба вывода от оптронов РС101, РС102 приходят разрешающие сигналы "1"(высокий уровень). Пока не будет PFC работать, блок не запустится. |
guar33 [ 01 ноя 2024, 13:01 ] | |
TROCIK писал(а): Пока не будет PFC работать pfc работает, тоесть появляется 390в, все зависит от реле, а оно отключается TROCIK писал(а): Если все нормально то на оба вывода от оптронов РС101, РС102 приходят разрешающие сигналы "1"(высокий уровень) кратковременно появляется |
guar33 [ 13 ноя 2024, 23:31 ] | |
Заменил плату, все работает, хз. что со старой много времени потратил осцил нифига не помог, походу гдето или керамика или утечка |
