Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: TCL 32DD420 шасси TPD.MS3563S.PB781(3MST35A0) нет напряжения на LED подсветку
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 14:55
Проц MSD3563LSQC-058
Флеш ESMT F59L1G81MA-25T
Лед драйвер MPS1937 MP3398E
Плата с дефектом нет подсветки. (звук и изображение есть). Если запитать отдельно подсветку от LED тестера, то работает на 55В и изображение отличное.
Без тестера при включении (или переходе с дежурки) на секунду появляется 45В на выходе подсветки и падает до 0В
Проверил всю обвязку, ничего дохлого не нахожу. На 13 ноге MP3398E VIN 11.8В есть. На DB801 есть 42В (когда стартует подсветка, поднимается до 82В)
Менял прошивку, саму микру драйвера MP3398E ничего не дало.  Может можно как то принудительно запустить чтоб не отключалась? Пробовал нагружать на электронную нагрузку вместо ледов и ничего не меняется, напряжение на выходе пропадает.
Подсветка у меня на два провода.
Прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: TCL 32DD420 шасси TPD.MS3563S.PB781(3MST35A0) нет напряжения на LED подсветку
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 15:06
Подсветку поменяй
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 15:39
seminenko писал(а):
Подсветку поменяй
А что с ней не так если от лед тестера смотрю нормально?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 22:21
Тогда подай тестером 300ма и все увидишь.
А так не хочешь, не меняй, лечи здоровое
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:14
Тестер ЛЕД у меня автомат, нельзя выставить ток на подсветку.
Реально ли подобрать такой нагрузкой эквивалент подсветки? Или подобрать резистором ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 12:52
Реально подключить другую подсветку. Тестеры ни о чем, они тока больше 40ма не выдают.
А заменять светоДИОД!(полупроводник с хитрой ВАХ) резистором (линейный элемент) это просто время на ветер.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
У тебя работает драйвер лед, выдает напряжение на открытие светиков, только светик , один, просто обрывается при рабочем токе.
Сними стекло и сам увидишь как оно загорается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 19:02
Спасибо за ответ.
Не удалось запустить на электронной нагрузке.(хотя выставил по ЛБП нагрузку на 55V 350mA).
Жду от колеги сам ТВ с подсветкой. (если привезёт то продолжу)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 21:03
Был не внимателен. Досмотрел что драйвер стоит MP3398E, прикольная фигня. С кучей защит.
Проверяется довольно легко. На 12 ноге в рабочем состоянии должно быть 6 вольт, это LDO внутреннее.
Появляется после подачи на EN 9 ногу разрешения. Вот если там меньше 6 вольт то реально будет
такая картинка как у вас. Но с нормальной подсветкой. А так если драйвер не видит ошибок он
один раз стартанет, не увидит светиков, и уйдет в защиту.
Я так понимаю это и происходит. Подкидывайте подсветку рабочую, думаю все заработает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Хотя... Сегодня просто менял аналогичный :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TCL 32DD420 Шасси TPD.MS3563S.PB781 не включается
в форуме LCD
Rostyk.07
18 фев 2025, 09:41
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TCL 39E5000F3D (шасси: MS82S0) (Не могу запустить блок питания)
в форуме LCD
seregapplk
4994
23 авг 2018, 14:15
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf63 thin 10sc (ms-16r51) Завышен tpd процессора
в форуме MSI
dzgaga
11 окт 2023, 20:18
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPD.RT2841.PB775
в форуме LCD
Ecomp
29 апр 2026, 20:18
Ecomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VB191T проблема с переделкой на LED подсветку
в форуме Asus
Б.Г. Мот
15 ноя 2022, 13:24
shakalby Перейти к последнему сообщению
