Текущее время: 24 ноя 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: AKAI LTA-32N688HCP
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 08:08
JUG7.820.684
LC320WX
24LC64B, 25Q16
Есть такой тел, каменноугольного периода, у соседей плеснионеров . Не выходит из дежурки. Ну думаю щя прошивку заменю и всё ок. Заменил и епром и флеш телик включился и работает. но есть нюанс, первые два включения а третье и всё больше из дежурки не выходит. Сильно изменяется прошивка в епромке. Прошиваю заново - опять два раза и всё. Причем если не выключать работает хоть сутки каналы ищутся настройки запоминаются.Обе памяти менял ,по питаниям чисто Прошивки комплект в нете один и тот же у всех (вероятно не нашел) :cry_ing: Чёта мысли кончились- подкиньте :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: AKAI LTA-32N688HCP
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 09:16
Если питания чистые, похоже, что проц чудит. Попробуйте такой костыль: залить прошивку в еепром, включить ТВ, произвести настройки, затем отключить ТВ. После можно попробовать поднять 7 ногу еепром и пробовать. Если прошивка будет все равно слетать, то на поднятую 7 ногу через резистор 1 ком подать напряжение питания еепром (можно с 8-ой ноги) и пробовать опять.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 18:39
Это типа запрет записи ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 20:07
Да, высокий лог уровень на 7 ножке еепром-запрет записи
 Заголовок сообщения: Re: AKAI LTA-32N688HCP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 16:18
Слава труду- от тараканили в сервис по объяве у подъезда. Мну не поверили :ya_hoo_oo: Я денех не просил а таперь видимо спросят
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Akai LTA-19E307
в форуме LCD
vvs74
19 ноя 2017, 16:52
semvictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AKAI LTA 3291
kolshik
08 мар 2024, 18:49
kolshik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу матрицу для телевизора AKAI AKTV492TS
в форуме LCD
tosol
31 май 2017, 16:29
tosol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается
в форуме LCD
sakaban
14
8687
04 июн 2017, 12:48
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
9311
07 дек 2018, 22:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
