Текущее время: 16 апр 2026, 03:14
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Manta LED280Q4 HK.T.RT2957P68 не включается (стоит в дежурке)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 12:29
Manta LED280Q4 HK.T.RT2957P68 не включается (стоит в дежурке) на кнопки не реагирует. Светит только красный светодиод! Пульта нет, чтоб попробовать...разве что универсальный.
CPU под радиатором, flash 25Q64, main: HK.T.RT2957P68
Первым делом проверил все напряжение из БП и на стабилизаторах.
Напряжение на флеш 3.3V, на U6 вход 5V - выход 1.4В, U8 выход 1.53В. С БП пульсаций нет
Попробовал прошить, ничего не изменилось. (прошивку брал здесь http://televid-sib.ru/index.php?topic=104737.0)
С идей у меня, еще попробовать другой дамп или прогреть проц для диагностики? Схемы не нашел.
Прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: Manta LED280Q4 HK.T.RT2957P68 не включается (стоит в дежурке)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 13:19
Схема:
http://televid-sib.ru/index.php?topic=136779.0
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 14:05
Кнопки проверить - есть ли напряжение, падает ли при нажатии.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 22:55
Кнопки рабочие. Напряжение при нажатии падает до 0В. (а без нажатия есть 1-1.2В)
По напряжениям, все согласно номиналам по мануалу 1.53В,1.35В,3.28,3.37В,5.16В,5.28В
Процессор греется примерно 40-50 градусов.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 01:38
Попробовал ещё одну прошивку и ничего не изменилось. На пульт тоже нет реакции.
Возможно проц сдох.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 00:39
Нашел что греется U6 BL1117-33 (кипит и на выходе 1.2В всего)
Отпаял ее и подал от ЛБП 3.3В потребление 2.5А кроме процессора (градусов 40) ничего не греется вроде
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 11:53
BL1117 максимальный ток 1А, а у Вас 2.5А. Так что где-то перегруз. Ищите.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 13:02
Да, понял. Спасибо
Дорожки через L11 иду на проц. (гляньте схему). Ничего кроме проца не греется.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 16:51
Дохлый проц. Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
4151
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON L32B2800 шасси: MS82PVT1 не включается. (стоит в дежурке)
Rostyk.07
26 июл 2025, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Manta LED4901 нужна схема
в форуме LCD
iljabaz
2857
16 июл 2019, 13:41
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Manta SPK 5026 Nike 2 Dump
в форуме Аудиотехника
Hennessy
03 июл 2021, 18:33
Hennessy Перейти к последнему сообщению
