Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Совместимость плат LG 39LB650V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 06:32
Имеется тв с неисправной платой,висящей на лого.В этом тв встречаются 4003 и 4004,и 4005 платы.У меня 4004.Вопрос,подойдет ли EAX65384003 (1.2), EAX65384005 (1.2) к этому тв вместо EAX65384004 (1.5), так как 4004 либо разъемы под шлейфы на T-Con не те на авито,либо все распроданы,а 4003 полно.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость плат LG 39LB650V
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 08:00
varhangelv
с костылем 24C256 не вариант? пару штук уже отправлял, работают
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 08:14
Brtth
256 прошить могу без проблем.только бы знать,что за костыль.у вас есть рабочий майн под этот тв?если да,то скиньте цену майна в лс
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 08:32
нет майна, да и не торгую я.. костыль там это приподнять 7 wp ногу и кинуть перемычку с 8 ноги (отключив перезапись) предварительно прошив ее, либо в родной дамп поправив
до конца не ясно почему туда после нескольких включений пишется мусор, но скорее всего из-за процессора
почему спрашиваю не вариант? после такой манипуляции каналы эфирные после настройки и перезагрузки будут слетать и при включении он выбирает какой то hdmi, допустим если ТВ работает по hdmi, проблем вообще нет
остальные настройки сохраняются и работает без проблем
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 08:46
Brtthспасибо.не,это не вариант,конечно))) Поэтому вопрос остается открытым,можно ли вместо 4004 (1.5) воткнуть EAX65384003 (1.2) плату. На вид они абсолютно идентичны
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:47
EAX Это номера стеклотекстолита p/n выглядит примерно так EBR62521902, подойдут любые платы от данной серии, только что бы разьемы на матрицу были одинаковые, а дальше все правится в сервесном меню телевизора.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 21:22
Всем спасибо.Нашел 4004 плату.Все ок.Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 39LB650V
в форуме LCD
MasterZen
29 ноя 2018, 21:18
LeanidBY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 39LB650V подсветка. Нужна подсказка по светодиодам...
Lexx2014
24
7869
21 янв 2019, 22:16
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742g (new70 LA-5891P) совместимость плат
ИркутскийКот
09 окт 2018, 08:48
incorrectly69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone Max Pro ZB602KL совместимость плат при замене материнки
ZloyGari
09 сен 2020, 10:37
ZloyGari Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 17'' Unibody Core 2 Duo 2009 года (820-2930-A) Совместимость материнских плат
в форуме Apple
altavista_live
06 фев 2025, 13:04
altavista_live Перейти к последнему сообщению
