Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Тв Rolsen RL-32B01 не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 18:49
Всем привет! LCD тв Rolsen RL-32B01-не включается, не горит индикатор дежурки. На выходе платы питания rsag7.820.848a дежурка 2,9 вольт, при отключении от main RSAG7.820.1037 на выходе дежурки появляется 5 вольт, при подключении платы питания коннектором XP27 к main на "горячую" питания пропадает писк транса и телевизор нормально работает, все напряжения в норме, пока не выдеренешь тв из розетки. Проверил все конденсаторы в блоке питания, все в отличном состоянии как по ESR, так и по току утечки с емкостью. На материнке тоже пробежался по конденсаторам внутресхемным Мироновским тестером, все в норме. Кто знает, в чем может быть дело? Прошу прощения заранее за возможно глупый вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Тв Rolsen RL-32B01 не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 19:29
Ksercs_89 писал(а):
дежурка 2,9 вольт
Волшебства не бывает. Проверяй все заново.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 20:25
Нашел в чем проблема: когда конденсаторы выпаивал для проверки ESR, подорвал и перебил дорожку. Восстановил контакт и все заработало. Изначально как оказалось, была проблема с кнопкой включения.
Тему можно закрывать, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме CRT
Klotik
60
26992
28 янв 2019, 12:42
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVB-T ROLSEN RDB-201 прошивка
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Avazbek Toshtemirov
06 янв 2017, 07:32
Avazbek Toshtemirov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rolsen RCR-104G
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Lenives
22 май 2017, 17:01
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. требуется помощь в дальнейшей разборке блендера Rolsen SM-700MFS
в форуме Кухонная техника
serzmey
21 июн 2017, 18:46
serzmey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой
в форуме LCD
dudy
11 сен 2017, 22:11
dudy Перейти к последнему сообщению
