Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: UE50AU8040 засветы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 20:17
Добрый вечер, есть у знакомого тв Samsung UE50AU8040, он его разобрал поменять подсветку, т.к был тёмный экран, дело естественно было не в подсветке, собрал, снизу появились засветы, я пересобрал, но засветы не пропали... Поделитесь секретом, в чем проблема.
Крутил рассеиватель и так и сяк, эффект тот же, на верхней части кромки белая наклейка(значит точно верхняя сторона), лицевая сторона немного шершавая, с обратной стороны гладкая. Подсветка родная, рассеиватель тоже.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: UE50AU8040 засветы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 20:49
Добрый вечер, возможно он повредил или неправильно установил рассеиватель, а вложения я пока просматривать не могу
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 08:46
Один решил экономить там где без замены рассеивателя ничего нормального не выйдет.
Второй баллов подсобирать.
Вопрос что я тут делаю :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 10:17
Подсветка новая, так понимаю? Похоже, что рассеиватель лежит в упор к светодиодам. Бывает, если китайцы "забыли" поставить на планки поддержки для него. На старых планках есть?
seminenko
По фоткам, имхо, рассеиватель в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 10:43
Рассеиватель в порядке на этих тв если их не включали. А таки да, лежит прямо на светиках.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 12:17
Нет, все родное.
Если даже предположить, что близко, с 4 сторон стоят 4 резиновые вставки, на которые ложится рассеиватель, притом плотно. Все по заводу, но картина маслом...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Тут пока побег маленький, ничего не подплавилось, рассеиватель в идеале.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 12:33
adm2010 писал(а):
Нет, все родное.
в смысле подсветку не поменяли, а оно заработало. Там вставки стоят, как выше писали
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 13:53
А если его, телевизор, перевернуть и встряхнуть немного, не пропадают? :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 16:48
Не зря писал про резиновые вставки по углам, рассеиватель сидить в этих вставках намертво
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 16:53
Еще отламывают защелки у рамки что прижимает рассеиватель.
Да там на самом деле много таких мелких факторов.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 16:57
Да просто странно, между подсветкой и рассеивателем на самом деле маленькое расстояние, практически его нет, вставки туда какие-либо точно не влезут, как уже ранее писал из-за резинок по углам. Поэтому совершенно не понимаю почему так
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 16:59
Расстояние там действительно маленькое, но оно должно быть. И пакет должен быть плотно собран.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 06:51
Скорее всего низ немного по плавился от работы подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 11:02
возможно еще новая подсветка не очень в торец рассеивателя светит, попробовать переклеить и подобрать высоту.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 22:56
встречалось подобное, решилось заменой линейки подсветки в том месте где были пятна, светодиод в ряду отличался по яркости, без рассеивателя не очень было заметно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
в форуме LCD
visios
28
17263
21 май 2019, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
в форуме LCD
Dag_ZhiEst'
26
8966
28 дек 2018, 14:18
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG42LB65 засветы
Rostyk.07
4109
16 май 2020, 17:09
rocc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Засветы подсветки Samsung
Lordofhell
12
3367
25 июн 2020, 12:37
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba TLP-XD2000 засветы по краям
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
vaterlou
23 ноя 2021, 08:25
vaterlou Перейти к последнему сообщению
