Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: LG 43LF510V. Слетают настройки (каналы) после выключения с пульта.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:03
Прошу помощи у старших в диагностике неисправности телевизора LG 43LF510V.
Модель платы: EAX650B104 (1.1).
Суть проблемы:
Периодически, после выключения телевизора с пульта (в дежурный режим), происходит сброс всех настроек каналов и пользовательских параметров до заводских. Проявляется не каждый раз, а эпизодически («плавающий» глюк)
Обнаружил микросхему SPI Flash памяти: MXIC 25L8035E M2I-10G (SOIC-8). Понимаю, что в ней и хранятся настройки.
Вздувшихся электролитических конденсаторов на материнской плате в зоне питания и рядом с памятью не увидел. Блок питания внешний.
Если конденсаторы и пайка в порядке, может ли быть причиной деградация самой Flash-памяти? Стоит ли пытаться её перепрошить/перезаписать на программаторе или сразу менять?
Есть ли специфичные слабые места в схемотехнике этих плат (известные «болячки»), например, конкретные стабилизаторы или резисторы, которые стоит проверить в первую очередь?
Вложение:
дополю лапа подсветки матрице деградировала и отдаёт синевой
Может ли неисправная, деградировавшая LED-подсветка перегружать блок питания, вызывая просадки/броски в цепи дежурного напряжения (+3.3V/+5V STBY), и из-за этого происходить сброс настроек во Flash-памяти?
 Заголовок сообщения: Re: LG 43LF510V. Слетают настройки (каналы) после выключения с пульта.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:24
флешку поменять на новую и записать в нее дамп со старой
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 19:58
обновить через USB. должно помочь. если не поможет (это редко бывает) тогда прошить NAND
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B слетают настройки биос
в форуме Asus
Aleksbek
14 мар 2018, 20:11
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС
VovanM
13
3676
28 ноя 2019, 18:03
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ___Куплю IR-адаптер для пульта Made for you 1:1 в Крыму.
в форуме Куплю | Buy
kin369
10 окт 2019, 14:18
kin369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт пульта от DJI дрона
BorisShe
31 май 2020, 13:56
BorisShe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gemix SB-75 - распиновка пульта ДУ
в форуме Аудиотехника
dalavier
05 апр 2021, 20:51
dalavier Перейти к последнему сообщению
