Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE65AU7172U как уменьшить ток подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 12:38
Приветствую всех!
Сабж, плата BN44-01055A L65S6N_TDY REV1.1
Отработал часов 400-500, сгорела подсветка, сразу 10 диодов. К.м.к. что-то маловато отработал, новые планки купил, решил ток подсветки снизить.
Подсветка на ключе с управлением от MAP3621. По даташиту, схему на плату не нашел, ток задается на 1 ноге, на неё идет резистор 1 Ом, входное напряжение 0-3.3 В.
Кто делал подобное, как лучше уменьшить ток подсветки-поставить резистор побольше или как-то входное напряжение можно уменьшить?
С телевизорами редко дело имею!)
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE65AU7172U как уменьшить ток подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 13:27
Меняйте токовый резистор как и сказано в даташите.
Меньше ток = меньше напряжение, одно без другого не поменяется.
А вот и нет. На 14.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 14:46
А вот и нет. На 14.
Да в даташите перевод тот ещё, очень интересно читать, но ни... не понятно местами) К примеру, вместо "определения тока" в переводе "измерения тока", смысл совсем другой.
Ток-напряжение это то понятно. Я спросил-может, нужно входной сигнал 0-3.3 В нужно уменьшать, на 1-й ноге.
По ногам-на первой-Настройка тока светодиода CH через внешнее напряжение постоянного тока, на 14-й-Внешний датчик тока для CH
Получается, на 1-й это регулировка уровня яркости, а на 14-й ограничение максимального тока?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 17:02
Надо учиться читать на английском. Серьёзно.
Ага. ADIM или PWM предназначены именно для регулировки яркости 0-100%. По 14 ноге микросхема следит за током светодиодов и даже дана формула для его расчёта, RCS = ваш резистор в омах, VADIM, скорее всего, подтянут к 3.3, а регулировка происходит по PWM. В общем, по классике, добавляем к токовому датчику 15-30% и пропорционально снижаем ток.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 17:45
Да читать то получается. Вот переводить не очень) И учиться удается вот только во время работы. А работаю, бывает, по 10 ч. в день без выходных и праздников уже 9-й год.
На плате с 14 ноги на землю 100 Ом стоит, тестером подтверждается.
Но подставил в формулу имеющиеся 100 Ом и получил ток 0.00825 А. Как-то маловато)
А вот с резистором по 1-й ноге 1 Ом сходится-0,825 А.
Нипанятна!)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 17:56
по 1 ноге управление яркостью аналоговое (можно доп. резистором сделать сщенение в сторону уменьшения тока), по 2 ноге ШИМ управление, а фиксированный токозадающий шунт на 14 ноге, его сопротивление надо увеличить. вы случайно 1 и 14 ноги не попутали на плате?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 18:03
Попутал-не, по плате с 14 ноги идет на шунт 100 Ом и на ключ подсветки. А на 1 ногу идет с разъема платы управления 1 Ом.
Но по формуле в даташите 100 Ом не прокатывает. Или в формулу нужно добавить общий множитель х100.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 20:20
так в формуле напряжение на 1 ноге участвует в расчетах, и 1 ом резистор это просто перемычка. есть значение напряжения на 1 ноге? вот с ним можно поиграть, но лучше с шунтом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 16:09
Согласен, что 1 Ом на 3.3 В практически перемычка. Но драйверы ЛЕД ламп приходилось делать, у них обычно задающий ток шунт в пределах 1-5 Ом, увеличивал в 2 раза, ток падал где-то на 20-25%.
Ну ладно, послушаю опытных товарищей, подкину к родному резистору 100 Ом ещё 20-30 Ом, посмотрим, что выйдет.
Правда, ещё нашел дефект на планке диодов-перегорела дорожка. Дорожки, конечно, узенькие, но током в 1 А максимум её пережечь, к.м.к., трудновато.
Может ли это быть из-за каких-то проблем с ключом или MAP3621, могут ли они давать импульсы тока больше нормы?
Хотя, скорее всего, это дефект-трещина, возможно? Перегорание точечное.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE65AU7172U как уменьшить ток подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 11:12
Впаял последовательно к 100 Ом ещё 27 Ом, собрал, работает, яркости на 50% уже достаточно для нормального изображения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE55F6500SD уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
20 ноя 2019, 15:25
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung на PSU BN44-00947C уменьшить ток подсветки?
в форуме LCD
Rostyk.07
5739
07 фев 2022, 20:30
bildem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 29mn33v-pz уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
18 дек 2018, 16:48
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERGO LE32CT1000AU Шасси TP.VST59T.PB706 уменьшить ток подсветки?
Rostyk.07
28 дек 2021, 18:24
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 2010 (a1312) уменьшить ток подсветки
в форуме Apple
serega132
02 апр 2026, 09:25
megodevice Перейти к последнему сообщению
