Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LED модель UE46EH5307K MainBoard: BN41-01812А гудит при включении
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 15:47
SAMSUNG LED модель UE46EH5307Kù
Panel: LTJ460HN05-L
PWM LED driver: SLC2012M
Power Supply (PSU): BN44-00498A
телевизор включается, все работает но гудит при включении, причем невозможно определить откуда гул идет, гул меняется при изменении яркости подсветки.
также не регулируется яркость подсветки.
все напряжения на бп, выходные кондеры в норме,
по линии 5в есть пульсации, конденсаторы в норме, не пойму откуда тогда пульсации.
если отключить маин то подсветка горит а гул пропадает, при подключении маин опять появляется.
если маин не подключать то на бп все равно есть все напряжения, при этом на power on имеется 3.2в.
на линии где должно быть 13в по факту 12,6в
в подсветке не горит один светодиод, остальные горят равномерно.
сопротивления на маин вроде все а норме, по линии 13в со стороны бп 400 ом со стороны маин килоомы.
подскажите где еще искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LED модель UE46EH5307K MainBoard: BN41-01812А гудит при включении
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 17:39
динамики отключал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 (A1398)) (820-3332-A) Гудит при включении подсветки клавиатуры
в форуме Apple
inertic
11 дек 2019, 11:43
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 14:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 17:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
4480
26 мар 2019, 11:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. модель CF390 27 bn41-02507a
в форуме Samsung
vologda
23 мар 2018, 04:11
vologda Перейти к последнему сообщению
