Как правильно подключить выход ноута HDMI ко входу HDMI TV https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=2751 |
adv_j [ 09 май 2011, 03:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Как правильно подключить выход ноута HDMI ко входу HDMI TV |
Интересует, что должно быть выключено и что включено, в какой последовательности чтоб ничего не убить. купил ноут с HDMI (на Radeon 5470), до этого с HDMI дела не имел. телек ЖК. |
korkot [ 09 май 2011, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как правильно подключить выход ноута HDMI ко входу HDMI |
А в инструкции разве ничего не написано? ![]() Но, в любом случае, и телевизор и ноут должны быть подключены к одной линии 220 В (одна розетка, один провод и т.д.). Это чтобы не было неприятностей в случае перекоса фаз. |
zAken [ 09 май 2011, 17:16 ] | |
adv_j писал(а): Интересует, что должно быть выключено и что включено, в какой последовательности чтоб ничего не убить. купил ноут с HDMI (на Radeon 5470), до этого с HDMI дела не имел. телек ЖК. можно найти инструкцию по подключению но в любом случаи тебе надо сперва выключить телевизор потключить кабель к ноутбуку и к телевизору на телевизоре включаешь соответствующий канал к примеру HDMI после того как все подключил необходимые настройки делаешь уже с ноутбука в пенале управления драйвером ( catalyst control center )
mrpl [ 09 май 2011, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как правильно подключить выход ноута HDMI ко входу HDMI [РЕШЕНО] |
корректнее всего конечно выполнять коммутацию при полностью обесточенном (из розетки) хотя бы одним из устройств. Притом если например к телевизору еще подключен включенный в розетку ресивер, тюнер и т.д. - на корпусе телевизора может быть потенциал, не равный потенциалу на корпусе компьютера (через соединительные кабеля). Поэтому либо обесточиваем хотя бы одну сторону полностью (включая все подключенные к ней устройства), либо следим за тем что бы при коммутации первой подключалась "земля", либо включаем не заморачиваясь "как все", оставив вопрос защиты входных/выходных цепей на совести разработчика..... |
adv_j [ 10 май 2011, 16:19 ] | |
Понятно, всем спасибо. |
