Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: LG 37LV4500 изображение на 180 как мирор на t-con врубить
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 11:51
Кароче коротко предистория, приехал с кз во флешке, прошивку не нашли поэтому заменили майн EAX64290501 изо есть но на 180г перевернуто. Через сервисный пульт залезли в сервисное меню врубили Mirror.
НО заставка нормально, потом опять все ввер ногами. махнули еще живую 25ю флешку с оригинала эффекта 0. По прошивке видно что майн стоял на 47ом матрасе, но почему изображение перевернуто хз.... В обычном меню нету опции перевернуть.
Есть на T-Con-ах резисторы для Mirror, не могу найти какой, да и вообще схему на T-con T315HW07 V9.
Если ткнете буду признателен
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
вот нашел по схеме что то похожее но это около коннекторов на майне как я понял. Схема для примера от 47LW570g
его снять надо чтоб Mirror врубить?
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: LG 37LV4500 изображение на 180 как мирор на t-con врубить
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:25
Может сервис-мануал покурить на шасси LD01? С опционниками на майне поиграться
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 12:04
тк это видимо смарт надо сделать in stop (in end) с сервис пульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контроллер T-CON AUO-12301 V2 (или плату T-CON)
в форуме Куплю | Buy
MageWarrior
17 авг 2018, 22:19
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp ursus gx-180 не видит карту памяти
в форуме DNS
alertwer
01 сен 2020, 08:37
cober911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1200 ( 180-10473-0000-a01) Видеопамять замена
в форуме Apple
Миша2009
16 авг 2019, 19:57
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp ursus gx-180 марка контроллера заряда
в форуме DNS
alertwer
18 ноя 2019, 12:39
alertwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP 180-AAAN1 не держит нагрузку больше 3А
Rostyk.07
4111
28 ноя 2023, 08:25
borvins Перейти к последнему сообщению
