Текущее время: 11 май 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: не включается подсветка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:30
Здравствуйте, телевизор Samsung LE32A430T1. Вот здесь полное описание компоновки http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-le32a430t1.
Попросил друг посмотреть, а я сам больше по ноутам. В общем вскрыл его и увидел выгоревший транзитстор перед трансформатором подсветки. Заказал новые, запаял, следующий тоже выгорел. Ах да,пред еще был вылетевший, резистор кроме это, все поменял.
Запаял на 10-ю ногу светодиод для обхода защиты - подсветка зажигается, горит довольно продолжительное время. Надолго не включаю.
Вот что дальше делать, какие еще замеры сделать? Как мне кажется, так что это трансформаторы шалят. Пытался прозвонить их, но или у меня половина нерабочих, либо что -то не так делаю, в первый раз подобное.
Каким образом за трансформаторами можно померить напряжение(на фото)?
 Заголовок сообщения: Re: не включается подсветка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:17
Трансформаторы температуры одинаковой? Выпаять трансформаторы и проверить на индуктивность, вполне может подкорачивать или утечка, или сердечник плохой. Ну и лампы проверить для верности.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:28
Самое простое - прозвонить вторички трансов - они должны быть примерно одинакового сопротивления.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:00
Подкидывай внешние лампы и светодиод на время проверки убери с защиты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4178
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (tmt YA-4A 19 94V-0 REV 2.0) не включается, моргает подсветка матрицы
sim92
4056
20 ноя 2015, 21:28
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5542G (JV50-TR8) Включается, ИЗО на внешке есть на LCD только подсветка
mva95
11 фев 2016, 09:18
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет
в форуме LCD
aliga04071987
6126
06 сен 2016, 00:26
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ.
в форуме Samsung
Size
3498
10 май 2016, 21:11
