https://vlab.su/
Саундбар lg las455h нет реакции на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=70868
Страница 1 из 1
Antoha45rus [ 17 янв 2018, 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Саундбар lg las455h нет реакции на кнопку включения
Не нашел подходящего раздела. Знакомый принес данный саундбар, визуально все целое, дежурное напряжение есть, на кнопке тоже, она исправна, но никакой реакции на её нажатие нет, никакого материала по данному аппарату нет. Может кто то сталкивался с данным аппаратом?
leffe [ 18 янв 2018, 01:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Саундбар lg las455h нет реакции на кнопку включения
видимо искать прошивку надо, на активных колонках бывают щаз такие проблемы...
Irbor [ 18 янв 2018, 03:10 ]
Antoha45rus
Со стабилизаторов что то выходит?
Antoha45rus [ 18 янв 2018, 10:18 ]
Напряжения с блока есть, я предполагаю что проблема в прошивке. Так как он сдавал его в другой сервис, от туда его вернули со словами: "нет по нему никакой информации, возможно прошивка, ничем помочь не можем"
Irbor [ 18 янв 2018, 10:31 ]
Antoha45rus
как вы ремонтируете вообще???Обмен данных с процессора и микросхемой памяти есть?Кварц?
Slalus [ 18 янв 2018, 10:43 ]
наверняка в плате проблема
Antoha45rus [ 18 янв 2018, 10:49 ]
Это устройство было у меня полгода назад, сейчас точно не помню номиналы напряжений и прочее, после этого он носил его в другой сервис, сейчас снова попросил узнать, появилась ли для него какая либо информация, если да, то принесёт. Есть у кого возможность снять с данного аппарата дампы прошивок?
mzr910 [ 19 янв 2018, 04:14 ]
А там вообще есть что снимать ? А то такие девайсы бывают и с процами с внутренней прошивкой или вообще масочные
http://www.phpbb.com/
