Текущее время: 22 ноя 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: Саундбар Sharp HT-SB60 отключается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 10:25
Soundbar Sharp HT-SB60 отключается.
При включении, запускается на 3-5 секунд и работает нормально, затем мигает красный диод и отключается. (первый раз после длительного простоя работает дольше всего)
После нажатия кнопки "POWER" на панели он повторно стартует.
В то время, когда работает все напряжения с БП согласно номиналу. Конденсаторы проверил на ESR.
И так вопрос: как разделить проблему БП/материнка+унч.
Отключить, провод "PROTECT" или отсоединить от платы "POWER ON" и подать сигнал на включение принудительно?
 Заголовок сообщения: Re: Саундбар Sharp HT-SB60 отключается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:41
Rostyk.07
в сообщении сами ответили на свой вопрос, картинки очень познавательны.
придется вам изучить блок питания с осциллографом.
70-% блок питания
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Rostyk.07 писал(а):
POWER ON
подать когда нагрузка отключена ни к чему не приведет
элементы питания в норме?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:32
Ну если 70 процентов на бп то оставшиеся 30 это цифровой унч
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:02
Схема http://tv-sat-remont.pl.ua/DVD/SharpHTSB60.pdf
(формат pdf, без вирусов все)
Ничего не греется.
БП исправен (напряжения согласно номиналу), + все конденсаторы заменил.
Напряжения на плате так же внорме.
Если отсоединить от платы "PROTECT" и "POWER ON" а подать напряжение на БП (сигнал он) то БП держит нагрузку не отключается. При этом материнка отключается.
Отключал, 6 вывод протект с фишки BI800A ничего не дало.
Для того чтоб снять протект, обрезал дорожку от R553, R546 общей точки их соединения. Напряжение есть 3,6В все время. Отключается как и отключался. Так же, пробовал снять Q801, все безрезультатно.
Когда отключится, красный диод дежурки мигает сначала три длинные а потом 4 короткие мига. (и так все время)
Ошибка по чем?
Состав :
cs495314-cvz
ta55342la
m3030rfgpfp
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 02:50
попробуйте определить неисправность согласно пункту в вашем же pdf - Abnormal detection distinction at DEMO indicator (LED_red)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар lg las455h нет реакции на кнопку включения
Antoha45rus
2159
19 янв 2018, 04:14
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Philips HTS 6100/12 нет звука
в форуме Аудиотехника
aler12
28 фев 2023, 22:16
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар LG SJ2 опознать элемент
sergio1030
30 окт 2022, 02:03
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Саундбар Xiaomi Cinema Edition 2.1
mrepair
24 ноя 2023, 14:51
mrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Philips HTL2111A/51. Ищу прошивку.
zosk
16 июл 2024, 18:15
zosk Перейти к последнему сообщению
