Текущее время: 23 май 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Ищю прошивку епромок(s24cs02a) на телевизор samsung ue40eh5047k
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 22:30
Такая ситуация попал ко мне телевизор samsung ue40eh5047k с проблемой не работают hdmi разьёмы и нет звука( сам телевизор включается и работает) начав разбираться сначала со hdmi нащёл около них две пробитых епромки s24cs02a, питание было пробито на землю. Найти такие же не удалось и я попытался заменить их епромками 24c02rp. Но проблема в том что старые были пробиты и считать с них инфу я не смог полазив в на форумах нащёл прошивку так же на эти микрухи но от другого телека. Прошил поставил их на плату и теперь видно что в если в разьём hdmi вставить сигнал сама надпись желтеет что вроде как что то подключено но телек все равно пишет что сигнала нет проверьте кабель. Я думаю что проблема в неподходящей прошивке если у кого есть прошивка на такой телек был бы очень благодарен. Или если еть еще какие совету всё выслушаю.
 Заголовок сообщения: Re: Ищю прошивку епромок(s24cs02a) на телевизор samsung ue40eh5047k
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:49
Какой парт майна и позиционные обозначения епромов?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:49
BN94-05951H main и насколько я понимаю ic604_h1 и ic601_h1 епромки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:51
В общем проблема оказалась все таки с процом все решилось заменой мэйна
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ue40eh5047k нет подсветки
Dallos
1082
07 апр 2023, 20:57
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищю прошивку на 20'' NO NAME монитор. Посмотрите на фото
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
apollo
08 фев 2021, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу прошивку на телевизор samsung ps42a451p1
Exzo-
06 янв 2020, 18:10
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку
Dimasik
2916
04 янв 2020, 18:35
TROCIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор витязь 39l402c18 майн tp.sis231.pt85 ищу прошивку
в форуме LCD
ger1977
18 сен 2018, 21:54
ger1977 Перейти к последнему сообщению
