Текущее время: 10 ноя 2026, 04:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:22
У телевизора SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала. Т.е. включаем и видим войну микробов. Но стоит подключить видеоплеер или антенну, как подсветка погаснет через секунд 5.
Замеры до подачи видеосигнала:
P/D = 5,04В
B/L = 2,73В
ON/OFF = 5,16В
A/D = 3,38В
24V = 24,2В
Замеры после подачи видеосигнала и выключении подсветки:
P/D = 5,04В
B/L = Скачет от 0 до 3В
ON/OFF = 5,15В
A/D = 3,33В
24V = 24,2В
Как вычислить виновника?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 01:10
было похожее на китайском тв сатурн или еленберг...включаешь все работает .ну экран светит графика есть ...запускаешь поиск находит канал и уходит в дежурку намертво. потом только из сети выключать...решилось прошивкой spi
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:21
Кондер живой в этой цепи?
именно подсветка или изо?Вообще для начала проверь конденсаторы в БП,телик то древний уже
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:23
В БП все конденсаторы измерены и дохлые заменены. Изначально вообще не включался. Теперь включается и транслирует войну микробов, подсветка работает сколько угодно долго. Но если подать видеосигнал - выключается подсветка. Именно подсветка, потому что не светят лампы, а звук идет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 04:03
вот объясни мне что это?
тут есть сигнал типо inv_on ,вот и отслеживай его ,теряется ли он при этом...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:25
Ну, война микробов - это когда черный экран, на котором мельтешат белые точки. Когда к телевизору не подключен никакой видеоисточник, то на экране либо война микробов, либо светло-синий фон.
Это который B/L ?
Есть еще одна особенность у блока питания BN96-03058A, у него 2 разъема для подключения платы инвертора, в которых питающие пины совпадают, а вот сигнальные перемешаны. Походу для разных платформ один и тот же блок питания. Так вот, когда я отсоединял фишку, я забыл в каком разъеме она стояла. Среди различающихся пинов есть один пин GND: на блоке питания он звонится с землей, а ответный на инверторе с землей не звонится, поэтому я подключил шлейф от инвертора не в этот разъем. Правильно? На самом инверторе распиновка разъема не подписана.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:43
дядя Саша
ну ты что с нас высосать решил все?2 разъема,по сути слейв один, dim регурировка,включение.Сфотай разъемы разжую,почти такой же счас в ремонте,PWM там не задействован,2 вида инвертора было на этом шасси
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
обычно где разъем с пылью тот не задействован :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:33
Вот фото БП, разъемы подключения инвертора сверху
На инверторе написано HIU-641C
Не думаю, что я ошибся с подключением, но все же, лучше спросить.
B/L это походу и есть inv_on и расшифровывается как back light (в переводе "подсветка")
Но почему без подачи видеосигнала все в порядке а с видеосигналом подсветка гаснет - я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:25
дядя Саша
я уже отдал тв...т.но там задействован один разъем (верхний)pwr сигнал не задействован,
Вот смотри давай проще,на BL 3.3 вольта включения сигнал микросхемы что бы она включила через транзисторы (раскачала розжиг ламп) сигнал DIM регулировка яркости(он нах пока не нужен нам)вот когда отключается подсветка то на BL что?напряжение исчезает?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:04
На B/L оно скачет от 0 до 3,3
Вот я не пойму:
смотрю в схему bn96-03058a и вижу, что сигнал B/L с коннектора CNM802 c 12-ого пина идет на 1-ый пин коннектора CNM804. А по факту замеряю и вижу, что идет на 2-ой пин коннектора CNM804. Что за фигня?
Может я не в то дупло пихаю разъем от инвертора? Может надо не в CNM802, а в CNM803 пихать? Но 14-ый пин у CNM803 есть GND. Замеряю соответствующий контакт на разъеме у платы инвертора, и он там не GND.
Может стоит подключить в CNM803, ничо там я не спалю?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:52
Не надо "пихать" ничего. Нужно взять здесь сервисмануал и на предпоследней странице все расписано. А по факту вам нужно найти какие контакты на инверторе сидят на земле из 11-14, сопоставить со шлейфом и одноименными контактами на БП, и все станет ясно.
Последний раз редактировалось ValeriyKeks 25 июн 2018, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:11
Так изначально и сделал, когда понял, что не помню к какому разъему был подключен шлейф инвертора. Сравнил все выводы GND и понял, что подходит CNM802.
Имею: подсветка выключается при подаче видеосигнала и работает без видеосигнала. Что за фигня? Смотрю в схему и вижу несоответствие по распиновке CNM804. А это что за фигня?
И ValeriyKeks, нужно не ссылку на страницу давать на которой еще 100 ссылок и там где-то есть ссылка на то, что вы имеете ввиду. Нужно сразу давать ссылку на то, что вы имеете ввиду. Что, трудно так делать? Вот так - ссылка.
Эту ссылку имели ввиду? Если да, то на предпоследней странице распиновка разъема CNM803 не соответствует той, что я реально вижу на плате блока питания.
Вижу:
1-5 = 24V
6-10 = GND
11 = A/D
12 = B/L
13 = P/D
14 = GND
14-ый пин на плате инвертора не GND, поэтому сделал вывод, что исппользовался не этот разъем, а CNM802, у которого:
1-5 = 24V
6-10 = GND
11 = N.C
12 = A/D
13 = B/L ON/OFF
14 = P/D
Замеры напряжения на этом разъеме я указывал уже выше.
А вот распиновка разъема CNM804 у блока питания не совпадает с обозначенной на нем же. Обозначено:
1 = B/L ON/OFF
2 = A/D
3 = P/D
4 = GND
5 = 24V DET
А по факту:
1 = A/D
2 = B/L ON/OFF
3 = P/D
4 = GND
5 = 24V DET
Подключил инвертор в CNM803 и все заработало. ППЦ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос бассейна BWT COSMY 200 - опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
vaterlou
11 ноя 2024, 11:13
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 13:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 11:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500 - 15IHW - 80n7 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) При отключении заряднька гаснет подсветка.
SanSasha
13
5086
29 сен 2019, 21:05
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
cron
