Текущее время: 01 июн 2024, 05:40
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается Добавлено: 19 май 2018, 10:37 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09
Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
mumbl писал(а): Напряжения появляются только +7в, +5в на разъеме PM. посмотри,почему нет остальных,как там VS-VA кз, нет?
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
mumbl
Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается Добавлено: 21 май 2018, 15:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 49.24
Сообщения: 343 Откуда: Москва
vadim3008 писал(а): посмотри,почему нет остальных,как там VS-VA кз, нет?
VS-VA не таких. Есть PV, PN, PA, кз нет
fesss
Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается Добавлено: 22 май 2018, 01:17 |
Сообщения: 18 Откуда: украина
mumbl писал(а): БП PKG-1953 мать PCB-5031 (MP2) MAIN PWB 7S250312 инвертер PKG42B3G1 ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 41 секунду: ---------- Проверил на esr все кондеры, все гуд. Замерил питание на vcc у FA3641 в момент подачи питания появляется 18v, нажимаю кнопку напряжение подымается до 22в и бп щелкает рэле. на бп разьем p205 10 пиновый первый защита потом четыре массы потом 60в потом 170 в....что у тебя на этом разьеме ....затем откинь его и опять замерь что там? напруги какие? особо на первом
mumbl
Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается Добавлено: 22 май 2018, 13:13 |
fesss писал(а): на бп разьем p205 10 пиновый первый защита потом четыре массы потом 60в потом 170 в....что у тебя на этом разьеме ....затем откинь его и опять замерь что там? напруги какие? особо на первом И так на первом разъеме что до что после нажатия кнопки вкл. 0,3в, на каналах +60в +170в по нулям это с подключенным кабелем, если откинуть 10 пиновый разъем на первом контакте 1.6в до кнопки вкл. после включения подымается до 2.2в, на каналах +60в +170в по нулям.
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается Добавлено: 22 май 2018, 19:54 |
mumbl писал(а): на каналах +60в +170в по нулям. значит смотрим почему их нет. vadim3008 писал(а): как там VS-VA кз, нет? Это оно и есть!
fesss
Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается Добавлено: 23 май 2018, 11:16 |
mumbl писал(а): fesss писал(а): на бп разьем p205 10 пиновый первый защита потом четыре массы потом 60в потом 170 в....что у тебя на этом разьеме ....затем откинь его и опять замерь что там? напруги какие? особо на первом И так на первом разъеме что до что после нажатия кнопки вкл. 0,3в, на каналах +60в +170в по нулям это с подключенным кабелем, если откинуть 10 пиновый разъем на первом контакте 1.6в до кнопки вкл. после включения подымается до 2.2в, на каналах +60в +170в по нулям. какое питание в первичке на шимах 170в и 60в
mumbl
Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается Добавлено: 24 май 2018, 13:47 |
fesss писал(а): какое питание в первичке на шимах 170в и 60в Вот вше писал, там их 3шт стоит. Питание на vcc у FA3641 в момент подачи питания появляется 18v, нажимаю кнопку напряжение подымается до 22в и бп щелкает рэле.
fesss
Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается Добавлено: 24 май 2018, 23:12 |
mumbl писал(а): fesss писал(а): какое питание в первичке на шимах 170в и 60в Вот вше писал, там их 3шт стоит. Питание на vcc у FA3641 в момент подачи питания появляется 18v, нажимаю кнопку напряжение подымается до 22в и бп щелкает рэле. схему прочитал? делай выводы
