Philips 32PHT4001 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=82587 |
mumbl [ 07 ноя 2018, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Philips 32PHT4001 не включается |
Состав MOSFET LED driver: AOD256 PWM Power: OB5269CP MOSFET Power: AOTF10N65 MainBoard: MSD3463-T8C1 IC MainBoard: MX25L6406E TPA3110 Приветствую. Во вторичке нашел пробитый диод SB5250 заменил но плата не заработала по причине не достаточного питания шим OB5269CP все го 1.2в на сетевом кондее 320в, все облазил ничего пробитого не нашел в первичке и во вторичке. Кондеры проверены на еср. Остается грешить на транс EFD3000, возможно из-за него? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Забыл добавить шим OB5269CP проверил на кз, вроде живая 60-70мАм потребление. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=34869 |
mia [ 08 ноя 2018, 09:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips 32PHT4001 не включается |
mumbl писал(а): SB5250 заменил Заменил на диод какого производителя и с какой маркировкой ? |
mumbl [ 08 ноя 2018, 11:39 ] | |
mia писал(а): Заменил на диод какого производителя и с какой маркировкой ? MIC SR5200 |
mia [ 08 ноя 2018, 14:59 ] | |
Судя по схеме, стоят в параллель два диода. Может стоит заменить и другой ? Родные диоды по обратным токам были лучше... Проверьте выпаиванием PR262, PR264 Отцепите 15 ногу PU11. Должны появиться +30 и +12 вольт |
mumbl [ 08 ноя 2018, 15:25 ] | |
pd6 он там один стоял, второй не распаян. |
mumbl [ 08 ноя 2018, 23:00 ] | |
mia писал(а): Проверьте выпаиванием PR262, PR264 Отцепите 15 ногу PU11. Должны появиться +30 и +12 вольт На конденсаторе PEC10 0в, выходные напряжения +30 и +12 вольт не появились. |
mia [ 09 ноя 2018, 09:36 ] | |
mumbl писал(а): питания шим OB5269CP все го 1.2в mumbl писал(а): На конденсаторе PEC10 0в Что-то изменилось ? Было 1.2в, а стало 0в ? |
mumbl [ 09 ноя 2018, 15:43 ] | |
да 0в стало на кондее 47мк\50в |
mia [ 09 ноя 2018, 16:09 ] | |
Нужно добиться запуска ШИМа хотя бы на холостом ходу. Если отсоединили 15 ножку PU11, отпаяйте дроссель PL19. Так нагрузка будет изолирована. |
mumbl [ 09 ноя 2018, 20:55 ] | |
нагрузку откинул результата нет, вернул 262 и 264 резюк на место, все так же 1.2в на питании шим. |
mia [ 09 ноя 2018, 22:21 ] | |
mumbl писал(а): вернул 262 и 264 резюк на место Вы их сопротивление проверяли в незапаяном состоянии ? mumbl писал(а): Забыл добавить шим OB5269CP проверил на кз, вроде живая 60-70мАм потребление. Это слишком много. Если все из обвязки ШИМ по 6 ножке исправно, то меняйте ШИМ. |
mumbl [ 10 ноя 2018, 20:33 ] | |
mia писал(а): Это слишком много. Если все из обвязки ШИМ по 6 ножке исправно, то меняйте ШИМ. Обвязка цела, какой ток потребления считается нормальным? |
mia [ 10 ноя 2018, 23:29 ] | |
По datasheet 1.8mA |
mumbl [ 12 ноя 2018, 16:02 ] | |
шим поменял, заработало. Спасибо. |
lekij [ 24 май 2020, 16:16 ] | |
Всем доброго дня. Вопрос по теме. После замены родной шим на NCP1271A транс стал свистеть, обвязка шим была заменена на новую с родными номиналами, во вторичке кондеры проверены емкость и esr в пределах нормы. Пните в нужном направлении. |
