Текущее время: 21 ноя 2024, 22:10
koslw
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 23 сен 2018, 12:52 |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
Dengreen писал(а): даже на алиэкспрессе Как нет? А тут?
galexey
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 28 ноя 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 240 Откуда: Stavropol
Брал здесь Менял с помощью этогоСнимаешь светодиоды. Снимаешь оплеткой припой, сажаешь на паяльную пасту светодиоды и с помощью китайского утюга сажаешь на место. Я делал недавно первый раз такую операцию. По времени заняло минут 30-40.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 28 ноя 2018, 22:13 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Dengreen писал(а): Думаю взять 9ти вольтовых Это называется,- "Лепить горбатого до стенки"
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 09 дек 2018, 23:36 |
yp765 писал(а): 6 вольтовые там. И их нету щас нигде В Шанхае есть все.
yp765
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 09 дек 2018, 23:41 |
Сообщения: 20 Откуда: москва
zenturion628 писал(а): yp765 писал(а): 6 вольтовые там. И их нету щас нигде В Шанхае есть все. А ссылочку мона ?
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 27 дек 2018, 15:57 |
Сообщения: 24 Откуда: Петровск-Забайкальский
yp765 писал(а): А ссылочку мона ? вы нашли такие 6v светодиоды ?
yp765
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 28 дек 2018, 20:44 |
sergeisoft писал(а): Пробуйте покупать)) Обязательно сначала напишите продавцу желаемые светодиоды) http://ali.onl/1b2b757,00 руб. | Для SAMSUNG светодио дный ТВ Применение светодио дный Подсветка край светодио дный серии TS732A 1 Вт 6 В 7032 холодный белый светодио дный ЖК-дисплей ТВ Подсветка https://s.click.aliexpress.com/e/cbErBGv8Вот еще. Но продаван в чате сказал что нету и не будет 6в
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 28 дек 2018, 22:43 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
1) Фото планки подсветки сделайте с читаемыми надписями на ней и фото светодиода анод, а где катод. Пример: Samsung 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.1 2) На блока питания шильдик посмотри должно быть написано сколько 130v? Сколько 44 шт. светодиодов? Вложение: SAMSUNG 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.1 120317.jpg
yp765
Заголовок сообщения: Re: Расположение светодиодов. Добавлено: 28 дек 2018, 23:57 |
yp765 писал(а): Планка такая . Надпись один в один как на ней. Саму планку могу завтра фото выложить. Надписи на блоке нет так как телек трудится у клиента уже. диодов 44 шт. И загораются при подаче от 5,5 вольт
