Текущее время: 30 ноя 2026, 08:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: PS43D450A2W - выгорают транзисторы в Y-SUS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:53
Здравствуйте!
ТВ: Samsung PS43D450A2W.
Изначально в блоке Y-SUS (LJ41-09479A) были пробиты транзисторы RJP63K2 (Q5000), IRG7R313U (Q5016, Q5017, Q5018) и диоды SF5A400HD (D5110, D5014, D5032).
Заменил, проверил, нигде КЗ нет. Подключаю и практически сразу снова всё выгорает((( В добавок сгорает и U5015 (D8693, аналог FAN73711). Хотя до включения я точно проверил и перепроверил выход этого драйвера, и он точно не был пробит!
С большим трудом нашел одну микросхему драйвера и теперь боюсь его спалить, т.к. после замены деталей ТВ снова не стартует.
Опытные мастера нужен Ваш совет, что еще можно и нужно проверить?
И как повторно всё не спалить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PS43D450A2W - выгорают транзисторы в Y-SUS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:00
Лампочку вместо предохранителя поставьте
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:05
Пайки все хорошие?Это первое что могу предположить
второе что на Vs; Va; Vscan, Ve ?
FAN73711 управляет лоджик,он может и палить драйвер.В общем аппарат для вас сложный
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:49
Irbor писал(а):
Пайки все хорошие?
Должны быть хорошие, т.к. всё пропаивал.
Боюсь если я включу ТВ для проведения замеров, опять всё погорит :-): :du_ma_et:
Так, Vs =209В, Va=58В
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 44 секунды: ----------
"Много наших полегло"©, но я наконец-то нашел виновников.
Вот ОНИ (дичь, которую прислал ****** китаец):
Перепаял всё снова! Проверил всё ОТ и ДО! Но в этот раз напаял навесным монтажом транзистор RJP63K2 в корпусе to-263 из старых запасов.
Включал через лампочки, постепенно увеличивая мощность с 40 до 200Вт))
Вроде аппарат запустился!
Тестировать уже завтра буду, сначала надо тот транзистор как-то на радиатор приспособить, а лучше найти в оригинальном корпусе...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:50
Irbor что-то не так с этим ТВ(((
Телевизор включается, появляется заставка Samsung, появляется окошко с номером канала, и в момент когда должна появиться картинка изображение пропадает!
Если нажать кнопку включения, то ТВ переходит в дежурный режим. При повторном включении всё повторяется...
С другим блоком Y-SUS изображение тоже пропадает, но не сразу, а через 30-40 сек :wo_ol:
Думать можно на всё что угодно, и на мамку, и на БП, и на конденсаторы, и т.д.
Когда пропадает изо, то напряжения на мамке остаются 2,5В, 3,3В, 5,1В, 9В, 14,7В. Vs падает до 10,2В, Va до 0B...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:35
Vs =209В,
Va=58В
Ve = 93В.
Vscan = 179В, что как я понял, маловато. На изображении присутствуют красные точки.
При увеличении напряжения до 194-195В, картинка нормализуется, но изображение пропадает через 10-20 сек.
Емкости, в узле формирования напряжения Vscan, практически идеальные. Без утечек.
Ужасно греется транзистор Q5024 (K10A60D). Хотя на Y-SUS в целом греется всё...
Вместо K10A60D подкидывал 8N08 (по току маловато конечно), но при напряжении Vscan =179В изображение пропадать перестало, по крайней мере за 4-5 минут ничего не отключилось, но нагрелось адски.
На лоджике постоянно мигает светодиод с интервалом в 1сек. Нормально ли это!?
Ладно, буду дальше изучать форумы, почему то уверен что проблема именно в Y-SUS, но не хватает опыта и информации.
Думаю что вы были правы...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 22:34
И последний вопрос.
Что-нибудь можно сделать для уменьшения нагрева транзисторов в блоках X-SUS и Y-SUS?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 12:46
Как правило это признак того что одна из микросхемы Scan в пробое
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 12:54
Если место позволяет, можно поставить куллера небольшие.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 13:52
Экран то целый хоть?Прогаров нигде нету?
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
у него неисправность где то еще ,кулеры советуешь ставить...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 14:07
Был вопрос чем охладить, я ответил. Каков вопрос-таков ответ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 14:26
Экран целый. Обсмотрел под разными углами.
Прогаров не видно.
Если проверять тестером в режиме прозвонки, то у всех м/с Scan значения абсолютно одинаковые. Все м/с во время работы слегка теплые. Вряд ли проблема в них :du_ma_et:
Согласен, т.к. после включения слышно тихое жужжание(или шуршание, не знаю как правильно охарактеризовать) от трансформатора преобразователя на плате Y-SUS и от катушки на X-SUS.
Причем ничего критически не греется пока нет сигнала(пока белый шум на экране), как только подается картинка начинается разогрев.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:07
Прогаров не видно.
Лупу в руки и исследовать тщательно всю матрицу на отсутствие малейшего намека на прогар.
Джони
Сходите на монитор: http://forum-monitor.net.ru/forum73.html
Сообщение не в тему
Когда то давно столкнулся впервые с плазмой, издох мой личный Samsung PS-42S5HR,
как и у вас, выгорели транзисторы в модуле Y-SUS. Первая проблема, это найти нормальные транзисторы,
вторая, вообще очень сложно поднять плазму на компоненте, особенно Y-SUS, удается не многим, из общения с "профи-плазмоводами".
Лучше сразу купить рабочий модуль Y-SUS в купе с планками сканеров. Что я в итоге и сделал. Правда еще с лупой исследовал
досконально всю матрицу. Работает аппарат по сей день..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора
в форуме Gigabyte
ur3ec
11
3228
22 окт 2018, 20:02
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы.
Okishor
16
3372
31 янв 2020, 08:08
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG PS43D450A2W уходит в защиту через 7 секунд
в форуме PDP
resafe
25 ноя 2022, 14:27
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
arsed
3176
07 май 2019, 14:25
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus e203na (sus e203na) Чем прошить ?
vlad77
30 ноя 2021, 17:21
vlad77 Перейти к последнему сообщению
