Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=88245 |
ДмитрийАК [ 27 мар 2019, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V |
Здравствуйте! На тв LG 42LA615V пропала подсветка, звук и изображение есть. На блоке питания EAX64905301(2.4) на выходах на подсветку напряжения было 0 и иногда промаргивало на полсекунды около 3в, не зависимо от подключения подсветки. При включении тоже самое. Поменял шим map3202 - появилось прыгающее напряжение 30-60в, а при старте проскакивает, вроде, 120в. И появились странные пощелкивания в районе, где обвел синим. Если выключить свет, то видно, как подсветка(вся) еле-еле промаргивает в такт этим щелчкам. К светодиодным планкам не лазил, да и не хочется ) Подскажите, дело в блоке питания? Может я шим криво поменял( менял паяльником, нарукожопил чутка)? Фото блока питания и скрин схемы: https://drive.google.com/file/d/1Jy8Alq ... p=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1dX1r4z ... p=drivesdk |
zenturion628 [ 27 мар 2019, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V |
ДмитрийАК писал(а): К светодиодным планкам не лазил, да и не хочется ) А придётся.... Отключи подсветку и замеряй напряжение на разъеме LED+.Озвучь. |
ДмитрийАК [ 27 мар 2019, 02:06 ] | |
zenturion628 писал(а): А придётся.... Отключи подсветку и замеряй напряжение на разъеме LED+.Озвучь. До замены map3202 был 0в и через секунды 2 скачек до 3в и опять 0в. Сейчас всегда есть скачащее напряжение, но как мне показалось, когда отключаешь подсветку, то напряжение станоаится чуть меньше 20-40в, при подключенной 20-60в. Меряю между Led+ и Led-, правильно? |
koslw [ 29 мар 2019, 22:47 ] | |
Вскрывай матрас, проверь, и откинь подсветку сразу. А потом можно и блоком заняться. У этих телеков, типовуха - диоды. очень редко когда драйверу что-то достается... |
zenturion628 [ 29 мар 2019, 23:50 ] | |
koslw писал(а): Вскрывай матрас, проверь, и откинь подсветку сразу. Присоединяюсь. |
Azatik [ 30 мар 2019, 12:21 ] | |
Думаю что светодиоды по любому надо проверять в первую очередь. Я себе для этих целей приобрел GJ2B. Сразу можно определить неисправные планки |
KAV45 [ 30 мар 2019, 13:58 ] | |
ДмитрийАК, если не ошибаюсь, то там планки из двух частей состоят. И мне кроме дохлых светодиодов попадались ещё такие матрицы с плохим контактом в месте соединения двух половинок. Паяю перемычки проводами. |
ДмитрийАК [ 31 мар 2019, 18:08 ] | |
Спасибо, наверное попробую добраться до светодиодов ) ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 37 секунд: ---------- Залез в подсветку... Сгорели два светика на разных планках и полностью половинка планки. Это получается, я все же свернул блок питания(до "ремонта" было 0в, после стало скакать 20-60в и щелкать?) Подскажите оптимальные варианты ремонта/замены подсветки? |
rusik12 [ 01 апр 2019, 00:48 ] | |
Для начала можно заменить только не исправные светики, для проверки, но советую менять сразу всю подсветку, планками или светиками, для надёжности и гарантии, и уменьшить ток на блоке. |
ДмитрийАК [ 01 апр 2019, 21:59 ] | |
Купил корыто в сборе за 1.5тр и блок питания за 1тр, все заработало, и планки прозапас остались. Сопротивления не убирал, поставил начальный эконом режим, около 120в на подсветке(и яркость убавлена), на обычном рнжиме 176в, вместо 157... Родной блок питания я все же ушатал - подключил подсветку, дает 100в и легкое мерцание, поставил купленный, он выдал 176в. |
zenturion628 [ 01 апр 2019, 22:52 ] | |
ДмитрийАК писал(а): все заработало С чем и поздравляем. Всегда выставляю опцию (яркость подсветки) на 75% и рекомендую владельцу не увеличивать. |
