Текущее время: 01 ноя 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: philips 42pfl7606h/60 (шасси: q552.2e la) (пульсируют напряжения 12 и 24 вольт на блоке питания)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 16:58
Состав аппарата.
Марка и модель - PHILIPS 40 PFL7606H/60
Шасси (если известно) - Q552.2E LA
Модуль обработки сигнала (Main) -
Блок питания (PSU) - DPS-139AP
LCD матрица - LC420FUE
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: после скачка напряжения в сети сгорели радио элементы ic601,q601,d602,r607,r610,r605,zd601 все заменил согласно схеме
питание появилась но пульсирующие
 Заголовок сообщения: Re: philips 42pfl7606h/60 (шасси: q552.2e la) (пульсируют напряжения 12 и 24 вольт на блоке питания)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:56
В+ также пульсирует ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 08:18
В+ тоже пульсирует
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 08:32
В блоке(дежурке,PFC) еще есть проблемные компоненты. Проверьте электролиты и колоомные резисторы в горячей части.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 09:27
электролиты первым делом были проверены ,глины тоже проверил
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 09:35
Включите блок без майна.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:43
включал без разницы
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 12:47
Какой схемой пользуетесь и не ошиблись ли в обозначениях деталей, например не ic601, а U601 и т.д. ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 22:08
Обвязку ICE2QS02G проверить...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
C601, zd601, q906, zd902, r900, оптрон, короче всё) уделить внимание обратной связи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 47PFL4007t/60 (Q552.4E LA ) пришло 220v по LAN
в форуме LCD
Bolt338
03 май 2017, 09:50
Bolt338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702Z Не включается, пульсируют 3.3v, 5v
в форуме Asus
uneasy
21 дек 2020, 21:39
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702Z (GL702ZC) Не включается, пульсируют 3.3v, 5v
uneasy
21 дек 2020, 21:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-1 12298-2 48.4LY05.021) автостарт, пульсируют все вторичные
Away
05 фев 2022, 15:38
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) пульсируют вторичные
в форуме Apple
Away
31 янв 2024, 16:39
