Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=94674 |
Страница 1 из 2 |
Dima2018 [ 25 сен 2019, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения |
Добрый вечер, уважаемые форумчане. В общем перестал включаться данный телевизор, телевизор родителей. Разобрал его и после замеров напряжения стало понятно что на блоке питания k-pl-l03 не поднимаются вторичные напряжения-измерял на разъемах подсветки и платы управления. Никогда не ремонтировал блоки питания телевизоров и не совсем понимаю принцип их работы. После проверки мосфетов в обрыве был SVF3N80F на фото отметил, ну я подумал что наверное только в нем проблема, но после его замены вторички также отсутствовали. Проверил все диоды они исправны. Что то подозрительного на плате тоже нет. Сама плата блока питания запитана измерял на высоковольтных конденсаторах, схему не нашёл. Я так понимаю за вторички тут должен отвечать шим контроллер, но к своему стыду я не пойму где он тут. Профессиональным ремонтом не занимаюсь, до этого в основном ремонтировал только ноутбуки и компьютеры друзей и знакомых. Очень хочу разобраться сам, но тут даже не пойму с какой стороны к ней подходить. Если не затруднит можете написать при каких условиях на данном блоке должны появляться вторичные напряжения? |
TROCIK [ 25 сен 2019, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshibia 55PUF6051, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения |
Фото обратной стороны сделай. Точно не помню, но должна стоять ШИМ 6-ногая, возможно OB2273. Если пробило полевик, то и шимке пипец. Что-то типа такого: |
prince [ 25 сен 2019, 18:34 ] | |
Toshibia 55PUF6051- такого даже поиск не находит, фото шильдика покажите? Опишите микросхемы на плате снизу, какие где напряжения замерили, что на двух конденсаторах тех вон длинных... |
TROCIK [ 25 сен 2019, 18:38 ] | |
Philips 55PUF6051 есть с таким названием. |
Dima2018 [ 25 сен 2019, 19:08 ] | |
TROCIK писал(а): Что-то типа такого: Вот этот отметил красным кружочком? Маркировка 73h48a prince писал(а): Toshibia 55PUF6051- такого даже поиск не находит, фото шильдика покажите? Да я тут не правильно написал, просто сам телевизор дома, а блок питания я принес на работу и с работы пишу На Филипс 55PUF6051 такой же блок стоит оказывается. А дома Toshiba 55U7750EV. prince писал(а): Опишите микросхемы на плате снизу, какие где напряжения замерили, что на двух конденсаторах тех вон длинных... Не совсем понял какие микросхемы описать? На конденсаторах 316В |
Bert46 [ 25 сен 2019, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения |
Дежурка есть? на майн хоть что-то идет? |
guar33 [ 25 сен 2019, 21:44 ] | |
R412-R415 помоему подгоревшие, микросхема обведенная и есть шим для управления ключа, который вы поменяли |
prince [ 25 сен 2019, 22:24 ] | |
Dima2018 писал(а): какие микросхемы описать? На конденсаторах 316В Там же их не много. 316 вольт маловато, кажись там активный PFC стоит, напряжение должно быть не меньше 360 вольт... Но гадать не буду, не мой профиль Может схему найдем, тогда будет легче, а по фото лечить можно, даже по телефону был опыт. |
Dima2018 [ 26 сен 2019, 14:46 ] | |
guar33 писал(а): R412-R415 помоему подгоревшие Да вы правы резисторам досталось, не пойму какого они номинала, но все вроде одинаковые. Один выпаял с трудом, показывает 1,4Мома. Середина с маркировкой на резисторе отлетела, какие они там должны быть может знает кто? Маркировка из четырех цифр первая точно 2 и последняя точно 0, а вот две по середине не понятно. |
Irbor [ 26 сен 2019, 15:07 ] | |
Dima2018 Резисторы эти в параллель идут к истоку полевого транзистора? |
Dima2018 [ 26 сен 2019, 15:12 ] | |
Irbor писал(а): Резисторы эти в параллель идут к истоку полевого транзистора? Если верить надписи идут на затвор gate отметил стрелкой |
Irbor [ 26 сен 2019, 15:22 ] | |
Dima2018 Слева Затвор(база) у него,а резисторы внизу...или как? |
Dima2018 [ 26 сен 2019, 15:29 ] | |
Irbor писал(а): Слева Затвор(база) у него,а резисторы внизу...или как? Да резисторы идут на вывод который я отметил стрелкой Выходит написано не верно? Или я припоял не правильно))), но запоял я такой же полевик и также как был припаян старый |
Irbor [ 26 сен 2019, 16:10 ] | |
Dima2018 так я же не вижу что на плате написано,там круг красный обведен |
Dima2018 [ 26 сен 2019, 16:13 ] | |
Irbor писал(а): так я же не вижу что на плате написано,там круг красный обведен Чет не пойму, я один стрелку вижу? Ок я сделаю по другому. Получается если смотреть на фото то нижний контакт мосфета. |
Irbor [ 26 сен 2019, 16:31 ] | |
Dima2018 разберись для начала с буквами,вот пример,у тебя один фиг N-канал Транзистор твой ,слева-затвор,посредине-сток,справа-исток Так вот на истоке видимо сидят эти резисторы на землю да? |
Dima2018 [ 26 сен 2019, 16:51 ] | |
Irbor писал(а): разберись для начала с буквами,вот пример,у тебя один фиг N-канал Да он N-канальный просто если верить надписям на плате то эти резисторы идут к затвору, по факту они идут на третий вывод мосфета если я правильно понимаю то это исток. Просто может вам фотографии не выходят, я к своим ответам приложил фото где стрелкой отметил вывод мосфета к которому идут резисторы. Ток при подключении к питанию присутствует только на среднем выводе мосфета. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Irbor писал(а): Так вот на истоке видимо сидят эти резисторы на землю да? Да все верно |
Irbor [ 26 сен 2019, 17:57 ] | |
Dima2018 писал(а): Да все верно ну вот и цепляй вместо них пока на время навесом проволочный обычнй 02-0.7 ома,вывод микросхемы 6 лапой 1 вывод на земле?Померь на омах 1 вывод щуп и по остальным выводам,кз нету?Если так микру под замену SG6848 возможно стоит |
S5555erg [ 26 сен 2019, 17:59 ] | |
Ищи оптопары, от них и пляши, с майна, должен приходить сигнал PS ONE. Дальше оптопара запускает перекондей, и включает остальные напряжения. Лед подсветку , я бы проверил в первую очередь. |
prince [ 26 сен 2019, 22:52 ] | |
S5555erg писал(а): Лед подсветку , я бы проверил в первую очередь. Вы бы прочли первое сообщение, а то уже запутали ТС чего не надо делать. ТС, ищите похожую схему, я не зря спросил список микросхем пытаясь помочь, но вы даже элементарного не знаете. Еще раз пишу- название микросхем, фото не всей платы, а только проблемного участка и тогда будет помощь, а не топтание клавы. |
wadim [ 27 сен 2019, 01:15 ] | |
есть схема блока питания k-pl-l01, такой блок соит в Телефунке. Может автору станет легче. Хоть какая схема. k-pl-l01 https://elektrotanya.com/telefunken_k-p ... nload.html |
Dima2018 [ 27 сен 2019, 17:51 ] | |
Irbor писал(а): ну вот и цепляй вместо них пока на время навесом проволочный обычнй 02-0.7 ома Нашел у себя на 0,56Ома, вместо четырех смд повесить этот один? Irbor писал(а): вывод микросхемы 6 лапой 1 вывод на земле?Померь на омах 1 вывод щуп и по остальным выводам,кз нету?Если так микру под замену SG6848 возможно стоит На микросхеме 1 вывод на земле, но я думаю так и должно быть, а вот 5 вывод на нем 12Ом это скорей всего VDD, на остальных выводах микросхемы Момы S5555erg писал(а): Ищи оптопары, от них и пляши Оптопары тут не запитаны, думаю их питает шим prince писал(а): ТС, ищите похожую схему, я не зря спросил список микросхем пытаясь помочь, но вы даже элементарного не знаете. Еще раз пишу- название микросхем, фото не всей платы, а только проблемного участка и тогда будет помощь, а не топтание клавы. Да вы правы мои знания очень поверхностные, но я еще только учусь))), микросхемы тут HR1000A и AP3041 И шим 73H48a, видимо еще в нем дело wadim писал(а): есть схема блока питания k-pl-l01 Спасибо |
prince [ 27 сен 2019, 18:22 ] | |
Dima2018 писал(а): И шим 73H48a Столько времени потеряли... Вот на этой обрисуйте обвязку, 1pin земля, а где выход на транзистор, сможете?? гляньте там похожий ШИМ. |
S5555erg [ 27 сен 2019, 20:32 ] | |
prince писал(а): Оптопары тут не запитаны, думаю их питает шим Быть такого не может. Или учитесь, или отдайте мастеру... |
prince [ 27 сен 2019, 23:14 ] | |
S5555erg писал(а): Или учитесь, или отдайте мастеру Не смеши хоть народ и сам научись цитировать для начала Мастера :) |
S5555erg [ 28 сен 2019, 14:59 ] | |
Чего так смешно |
Irbor [ 28 сен 2019, 15:34 ] | |
Dima2018 писал(а): а вот 5 вывод на нем 12Ом это скорей всего VDD Микросхеме кранты |
Irbor [ 29 сен 2019, 02:50 ] | |
Примерная схема |
Elektrik48 [ 25 окт 2019, 23:01 ] | |
Dima2018 писал(а): понятно что на блоке питания k-pl-l03 смотрим в книгу видим фигу ...не поднимаются вторичные напряжения Правильное имя твоего PSU K-PL-LO3 состав : U201 MP44010+HR1000A+U402 OB2273B+U501 AP3041 |
Dima2018 [ 03 дек 2019, 17:02 ] | |
Здравствуйте и спасибо всем кто откликнулся. Шим я поменял и теперь вопрос по поводу резисторов, судя по схеме там стоят 4 резистора на 2,2Ома, можно ли вместо них поставить один на 2,2Ома или нужно обязательно ставить 8,8Ом - вопрос конечно тупой, но спросить мне больше не у кого. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
