Текущее время: 30 ноя 2026, 06:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита. |
creative
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.  Добавлено: 04 дек 2019, 23:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
Lenovs писал(а): оказалось так что там светодиодов в сроду нету как это нету? есть же
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.  Добавлено: 04 дек 2019, 23:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 16:52 Наличности на руках: 113.02
Сообщения: 384 Откуда: Россия Алтайский край
creative писал(а): это нету? Нету Огги они стоят Я не вижу чтобы они там стояли Я когда разбирал матрицу снимал там под матрицей ещё шла плёнка я её снял а светодиодов то мне не вижу где вы их увидели ?
creative
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.  Добавлено: 04 дек 2019, 23:41 |
| Интересующийся |
Lenovs писал(а): Я не вижу чтобы они там стояли ну не всегда же подсветка в корыте на дне крепится, в вашем случае торцевая, ну это  провода туда идут сложно не найти.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.  Добавлено: 04 дек 2019, 23:51 |
| Начинающий |
creative писал(а): всегда же подсветка в корыте на дне крепится, в вашем случае Да совершенно верно на провода там есть ! Разве светодиоды не под и под линзы и вообще они должны в корыте быть на дне ,завтра зайду клиенту посмотрю обязательно у него разобрал получается телевизор там лежит нет ьт такой он что без лент что-ли идут светодиоды ничего не пойму с торца?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.  Добавлено: 05 дек 2019, 00:16 |
| Начинающий |
dmitriy.0401 писал(а): это что? А видимо она прикручена планка к ней что ли, то что видно что железка там а видимо под железкой подсветка она что без ленты что ли идёт я токую подсветку правда не встречал ни разу. А сколько там должно быть светодиодов тогда по счёту, они там 5 вольтовый или 3 вольтовый?
creative
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.  Добавлено: 05 дек 2019, 00:29 |
| Интересующийся |
Lenovs писал(а): Разве светодиоды не под и под линзы в торцевой подсветке нет линз, а может и бывают такие, утверждать не буду, те что попадались мне были без линз. святят они в торец стекла (аля оргстекло, но специально обученное для этих дел) в классической подсветке с линзами похожее тоже есть только оно выполняет немного другие функции рассеивания, а в данном случае световод Lenovs писал(а): вообще они должны в корыте быть на дне никому и ничего они не должны, расположены там где задумано
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.  Добавлено: 05 дек 2019, 05:42 |
| Начинающий |
creative писал(а): подсветке нет линз, а может и бывают такие, утверждать не буду, те что Доброе утро! Я-то как я думал они также расположены с линзами когда я его открыл я это корыто не было стрингов и линз как и в обычных телевизорах LG или в Самсунге,вот и у меня и начал вопрос подыматься как он работает на светодиодах и где они находятся но я как понял они находятся в верхней панели там наверное отверткой откручивать да вот этот надо снять железку эту добраться светодиодов хотя бы ещё узнать о сколько напряжение надо подать ?подать на светодиоды я обычно подавал на каждую ленту ну всё зависит смотря по сколько ВАТТ светодиоды если 3в вольтовые светодиоды и в ленте допустим 10 у меня была отражателей , Я на ленте подавал 30 Вольт,а тут я понятия не имею сколько там светодиодов стоит и сколько нужно подавать на них вольт чтобы узнать какие сгоревшие если по одному светодиоду прозванивать то знать надо сколько они Вольт 5 вольтовый или 3 вольтовые мне такой правда телевизор попался первый раз я не встречал ни разу чтобы на боковой панели были светодиоды и без линз и без стрингов вечером сегодня заеду к клиенту ещё посмотрю эту панель где там светодиоды попробую найти и сколько их там штук стоит и попробовать найти неисправность. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- При разборке,там кое-как отвёртку подобрал не все отвертка подходят какие-то они там закрутили под фигурную отвертку мелкие такие шурупы то что брал набор отвёрток их всё головки фигурные срывает вот половину открутил потом кое-как пошёл в хозяйственный магазин какую-то нашёл отвёртку вроде она подошла и потом открутился я вчера замучился откручивать его разбирать не так его просто это машина дурмашина честно говоря
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.  Добавлено: 18 дек 2019, 14:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Danila. писал(а): Может при приемке все сказал ?? Сообщение не в тему Ну если за корку хлеба делать, то да ни какой гарантии.
