Заголовок сообщения: Samsung NP270E5E - как обновить биос?
Добавлено: 22 апр 2024, 16:56
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94 Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Всем привет! Аппарат включается но не заходит в биос, на F2 нет реакции, пишет: All options are tired. Хочу обновить программно поверх на новую версию, пишут должно помочь. А какую утилиту нужно использовать для обновления? Samsung Update Plus не подходит.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP270E5E - как обновить биос?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP270E5E - как обновить биос? [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 апр 2024, 17:29
jocker писал(а):
обновлялка lampard_n14x np270e5e
Большущее спасибо! Помогло! В биос теперь заходит! Обновлялся без акб, ещё пришлось контакт bat_detect замыкать на массу чтобы дало обновиться, но главное всё получилось!
