Текущее время: 06 окт 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: Как отключить спящий режим на планшете,нужно чтобы, экран не выключался
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 05:40
Как отключить спящий режим на планшете,нужно чтобы, экран не выключался. В настройках есть только 30 минут и все.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить спящий режим на планшете,нужно чтобы, экран не выключался
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 20:34
В параметрах "об устройстве" понажимать на версию ядра, в настройках появится пункт "средства разработчиков", там найти пункт "не отключать экран".
Либо скачать приложение с маркета или 4пда, которое решит эту проблему.
А вообще, не помешало бы добавить модель и марку планшета.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 02:11
But this only works if charger is allways connected?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 20:34
yes, as note says "while charging". try set security -> "screen lock" to "never". it depends on os version
Есть в настройках "блокировка и защита" там можно сделать "никогда". с 7.0 точно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
andrew-worm
3122
12 янв 2017, 17:27
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T520 (FRU 04W3256) После перехода в спящий режим не включается - перегружается.
GowarD
12 сен 2017, 22:54
GowarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
3701
02 апр 2018, 13:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi cr500 116831 ver1.2 при включении горит спящий режим
в форуме MSI
pay
21 авг 2018, 20:00
pay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим
в форуме Samsung
cartor87
2299
05 мар 2019, 21:47
cartor87 Перейти к последнему сообщению
