Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer spin 3 (sp314-53n) не видит клавиатуру и тачпад после установки windows
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 13:17
Добрый день, помогите пожалуйста. Acer sp314-53n после установки винды напрочь отказывается работать с клавой и тачпадом. Сенсор работает. Разные версии винды ставил, все драйвера с сайта производителя выкачивал. В биосе все прекрасно работает. Может кто сталкивался, помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Acer spin 3 (sp314-53n) не видит клавиатуру и тачпад после установки windows
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 13:28
да тут только гадать можно...
я бы наверное поэксперементировал...
начать бы можно было с того, что сбросить биос по дифолту
далее поставить например чисткую 10ку и дождаться полного обновления, чтоб драйвера подсосала
ну и далее уже пробовать вариации , с офсайта дрова и т.п.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
можно конечно еще биос обновить до последней версии..
короче говоря тут просто перебирать варианты тк это что-то программное у вас 99%
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 13:45
штук 5 разных биосов записывал, чистую винду ставил, обновляться давал, все одно и то же
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 13:53
клава и тачпад в одном корпусе с матрицей или отдельным модулем прислюнявливается?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
может он у вас представляет , что он планшет , а не ноут и отрубает "ненужное" ?
горячие клавиши может какие есть или кнопки дополнительные?
я так понимаю , когда клаву закидываешь за него он ее отрубить должен? как он это определяет? положение клавы - может датчик холла какой нибудь ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
такое вот удалось найти
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 17:10
Датчик холла отрабатывает, тему эту давно читал и даже там писал, ответа так и не получил. Что за сторонняя прога загадочная, которую там описывают так и не узнал
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 20:35
может так?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
еще вариант
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 22:39
Спасибо, попробую завтра обязательно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 07:21
Пару месяцев назад делал самсунг, в досе и и биосе все прекрасно шевелилось, в винде ничего не работало, уже плохо помню, но вроде откидывание шлейфа и внешняя на усб, помогали, тогда и тачпад начинал, кажется работать. в моем случае решилось заменой клавы, в старой предположил замкнуло что-то от кофе из функциональных клавиш
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 12:59
AndreyVl96 писал(а):
может так?
еще вариант
Screenshot_2.jpg [ 36.78 КБ | Просмотров: 24 ]
К сожелению, не помогло , именно так у меня все и установлено
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 13:28
mochailo
Выше написали причину:
Следовательно открываем диспетчер устройств и отключаем датчики, которые могут отвечать за поворот или определение положения клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 18:06
Подскажите, а как они обзываются, хоть примерно?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 23:31
Скриншот диспетчера сделайте, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 07:34
А попробуйте поставить драйвер HID Monitor со страницы поддержки ноута
https://www.acer.com/us-en/support/prod ... P314-53N;0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 01:10
Ставил все драйвера с сайта поддержки на чистый образ, результата нет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 06:57
mochailo
А вы попробуйте загрузиться с флешки в Стрельца, это Live USB такой. Strelec. Желательно самую последнюю версию скачать и там через меню Пуск установите Драйвера в Авто режиме и посмотрите что будет. Или просто попробуйте клавиатуру. Если все заработаете, очень внимательно посмотрите в Диспетчере устройств раздел с клавиатурами, что там такое и как называется.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 09:48
Это уже давно пробовал, нет эффекта. Клава и тач не работает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 11:04
mochailo
а какой Windows у вас стоял изначально?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 11:13
Изначально никакой, пробовал 7, 8.1, 10, 11 , все тоже самое
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 13:57
mochailo
А скачайте такую штуку как SDI и попробуйте оттуда поставить драйвера. SDI это сборник драйверов огромный
https://sdi-tool.org/download/
Только качайте полный образ, а не Lite версию
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 01:14
я бы переустановил все заново, посмотрел- все ли норм в биосе
потом бы через обновления винды закатал дрова
ну или с официалов все взял, если не муторно.
ну если уж не прокатит, то прошил бы мульт
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 02:10
платформа какая ? Pegatron DL4FA ? мульт какой ? IT8987VG-BXO ? всё ведь на мульт идёт. прошить. и видно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 18:17
Доброго времени суток, а подскажите как прошить мульт с вертьянова v3.1., в списке не нашлось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды
Techno_Servis_Kiz
22 окт 2024, 17:26
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer sp314-53n
в форуме Поиск BIOS
DmitriyDDD
13 мар 2023, 16:31
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP314-53N-5788 (Pegatron DL4FA) отключить распаянную память
vovkawww
572
11 июл 2024, 10:52
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 3 SP314-51-36B8 (Wistron Slinky MB) помогите с прошивкой мультиконтроллера 9028
DenisSobashnikov
11 окт 2019, 17:57
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 3 SP314-51-36B8 (Wistron Slinky MB) RT3602AE
krugliy
19 авг 2020, 14:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
