Текущее время: 05 ноя 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: Выбор дмска для загрузки в биосе
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 14:42
Добрейшего всем!
В Asus GL553V стоят и видятся два накопителя М2 и HDD .
Оба загружаемые.
Но надо, чтоб загрузка шла с HDD.
Но биос упорно указывает на загрузку с М2.
Выбрать для загрузки HDD на позволяет.
Можно ли в биосе обойти логику загрузки?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор дмска для загрузки в биосе
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 21:38
а если на м2 нет загрузчика ? то тоже с хдд не грузит ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 11:34
в сущности, есть вариант сделать загрузочный раздел на m2 не активным.
но цель - иметь возможность грузиться с обоих носителей,
но с предпочтением с hdd.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 11:55
а что в биосе нет списка загрузчиков uefi ( допустим на двух накопителях установлена ОС) которые можно двигать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 12:51
в главном меню
в меню загрузки
выбрать диск для загрузки, тоже только один
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:26
в бут меню помнится попадалось что нет выбора, а на первом скрине они что местами не меняются? типа F5 F6 или отдельного меню, недопонимаю честно говоря, по логике приоритет должен задаваться
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:44
у меня тоже чувство первоклассника...
на первом скрине просто щелкаешь по нужной опции-
оно попадает на позицию boot option #1 на втором скрине,
но загрузка идет все-равно с m2
---------- Добавлено спустя 36 минут 25 секунд: ----------
если подставить другой м2,
то в главном меню появляется три boot manager,
из них два с указанием порта и наименованием носителя,
и это понятно, правильно и красиво.
и в этом случае можно выбрать загрузку с любого носителя.
у клиента используется m2 Skhynix.
C ним ли связана такая проблема?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3J (F3JM (i945 + GF7300)) Зависает на начальном этапе загрузки и в БИОСе.
maestros
19 окт 2016, 16:02
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами
в форуме MSI
АртемМСТР
26 янв 2018, 13:47
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выбор припоя
Clocker
25 ноя 2014, 16:40
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6500 (Compal) Выбор материнской платы
в форуме Dell
oleg_s.
03 июн 2015, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сепаратор. Помогите сделать выбор
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Alisavtrave4udes
5133
06 дек 2016, 00:57
nil99 Перейти к последнему сообщению
