Текущее время: 10 дек 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: Intel NIC прошивка
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 15:32
Всем привет. Ищу человека с привилегированным RDC аккаунтом на сайте intel, нужно скачать прошивальщик и саму прошивку.
Контроллер i210at, видится как "Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Unprogrammed (rev 03)", используется во всяких устройствах для разработки, в косьюмерских устройствах не использовался, потому в открытом доступе прошивки не найти.
вывод lspci -vvv
05:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Unprogrammed (rev 03)
Subsystem: Intel Corporation I210 Gigabit Unprogrammed
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 255
Region 0: Memory at 54800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8M]
Region 2: I/O ports at 1000 [size=32]
Region 3: Memory at 55000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Masking: 00000000 Pending: 00000000
Capabilities: [70] MSI-X: Enable- Count=5 Masked-
Vector table: BAR=3 offset=00000000
PBA: BAR=3 offset=00002000
Capabilities: [a0] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 0.000W
DevCtl: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <2us, L1 <16us
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s (ok), Width x1 (ok)
TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Via WAKE#, ExtFmt- EETLPPrefix-
EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR+ OBFF Disabled,
AtomicOpsCtl: ReqEn-
LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance De-emphasis: -6dB
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest-
Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
Capabilities: [140 v1] Device Serial Number 00-a0-c9-ff-ff-00-00-00
Capabilities: [1a0 v1] Transaction Processing Hints
Device specific mode supported
Steering table in TPH capability structure
Capabilities: [1c0 v1] Latency Tolerance Reporting
Max snoop latency: 71680ns
Max no snoop latency: 71680ns
Гугление посылает на номер документа 348742 с нужными файлами.
 Заголовок сообщения: Re: Intel NIC прошивка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 10:30
всё, восстановил работу. не понадобился доступ )
история такая: есть две платы Kontron COMe-mBT10 работе. через 6 лет беспрерывной работы начал умирать проц e3815, помогла замена, но на одной из плат перестал определяться сетевой чип. после замены на другой надо программировать внутреннюю otp память. efi shell + lanconf64e.efi на флешку, смотрим invm раздел на живой плате, переносим те же значения на перепаянную. последние три блока это mac адрес (нужно менять).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E-DH31T (Intel) NIC not working after BIOS corruption
djuka007
24 май 2017, 23:04
djuka007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6421
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100
[ На страницу: 1, 2 ]
Nostro
32
10896
10 июн 2019, 01:27
Nostro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel Dh77KC Висит на лого intel
в форуме Intel
Klaus.shtaiger
30 ноя 2020, 16:29
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CAN İ USE İNTEL SR2EZ İNSTEAD OF İNTEL SR2ZU CPU
serwanjaf7
21 июл 2022, 19:40
gigaup Перейти к последнему сообщению
