Текущее время: 17 май 2026, 04:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ошибка обновления Windows 10 |
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления Windows 10  Добавлено: 11 окт 2025, 13:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 35.98
Сообщения: 149 Откуда: Russia
Psy писал(а): пару раз неправильно отключаешь Я решил вопрос иначе: удалил на системном разделе временную папку. Теперь при выключении винда не предлагает обновить и перезагрузить. Однако винда вновь закачала это обновление KB5066198, и проблема повторилась. За что я не люблю десятку - то, что я не могу ни отключить, ни удалить обновления...  Однако, на этот раз винда отменила изменение, и после перезагрузки загрузилась без проблем. Посмотрим, как будет дальше... Потому, что она вновь будет грузить это обновление. "С установкой обновлений возникли некоторые проблемы, но попытка будет повторена позже. Если вы продолжаете видеть это сообщение и хотите получить сведения, выполнив поиск в Интернете или обратившись в службу поддержки, вам может помочь это: (0x8007007e)"
Последний раз редактировалось Klotik 11 окт 2025, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления Windows 10  Добавлено: 11 окт 2025, 15:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 987.64
Сообщения: 796 Откуда: Москва
Klotik писал(а): Не нахожу функции, как это было в семёрке, удаления последнего обновления. Параметры -> Обновления и безопасность -> Просмотр журнала обновлений -> Удалить обновления ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): 14 октября прекращают поддержку windows 10. Так-шо обновлений не будет. Будут еще 3 года в рамках ESU.
REM
Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления Windows 10  Добавлено: 11 окт 2025, 16:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,643.34
Сообщения: 2534 Откуда: Краснодар
Панель управления\Все элементы панели управления\Инструменты Windows\Службы\Центр обновления\Вход в систему\С учётной записью - обзор\дополителбно\ ГОСТЬ !!! ОК\ОК\пароли убираем \ OK чего сложного то.... и только гость может обновления качать.... ну если уж хочется.... сменить пользователя... и загрузится как пользователь гость... и качай
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления Windows 10  Добавлено: 11 окт 2025, 17:17 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): Обновления и безопасность -> Просмотр журнала обновлений Нет такой функции
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления Windows 10  Добавлено: 11 окт 2025, 17:57 |
Klotik писал(а): Нет такой функции Полный скриншот покажите, не только боковую панель.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления Windows 10 |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления Windows 10  Добавлено: 11 окт 2025, 23:30 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 1,165.19
REM писал(а): нет.... после перезагрузки само включитя... так, а почему у меня не включается?
