Текущее время: 23 май 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b10er
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 07:55
Есть проблема с установкой драйверов,все встают кроме 3.0 USB.Сами дрова находятся в каталисте,скачаны с оф.сайта.
После установки каталиста перезагружаю и все экран черный. Попробовал скачать recovery 4диска все загружается но после установки пишет что восстановление не завершено. Может что не правильно делаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 14:27
С оф. сайта НР качал? или с сайта чипмэйкера? такжн попробуй Driver pack solution последний. И возможно у тебя проблема в железе, если ни один из вариантов с дровами не поможет, пробуй чип перекатывать для начала, потом если не спасёт, то меняй.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:09
rewsis
Driver pack solution используй 13, именно он почему то ставит дрова на USB 3.0
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 08:02
С Driver pac не ставьте USB 3.0 скачайте с официального сайта если не получилось то с Devidinfo
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
netwisher
2162
01 сен 2015, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-40gab7400-e) переделка в UMA
mishka007-84
19 окт 2015, 10:09
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) потерян серийник
Дмитрий Никулин
17 апр 2016, 09:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6b10er (phmh-41-ab7400-e00g) Нет инициализации
Akir1
18 сен 2016, 13:34
Akir1 Перейти к последнему сообщению
