Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: проблема с Outlook
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:25
Всем Здравствуйте. У меня проблема с Outlook.
Я использую Outlook 2007 в системе Windows 7. Вчера мне нужно было восстановить системный диск из предыдущего образца диска, я сохранил свой файл в личные папки на другой диск, а затем скопировал его обратно в папку Outlook после операции восстановления. Outlook не начал работу, сообщив, что PST файл был поврежден. Я запустил средство восстановления папки входящие, которое нашло и справила ошибки, но Outlook по-прежнему сообщает о том, что файл был поврежден. У меня стоит Outlook 2000 на другом компьютере в системе Windows XP, и это PST файл работает нормально в этой системе. Если есть способ, чтобы сделать его пригодным для использования на моем компьютере Windows 7, я был бы признателен вам за предоставленную информацию. Файл больше 50 МБ в размере, по этому не может быть прикреплен.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Outlook
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:47
Создай чистый профиль и импортируй в него всё из старого файла.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:34
Запускать scanpst до тех пор, пока при следующем запуске и диагностике *.pst файла scanpst.exe не скажет, что ошибок не обнаружено. Только после этого можно запустить outlook. Всегда так делаю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:35
почитай здесь http://www.liveexpert.ru/topic/view/1679742-outlook-2013-avarijno-zavershaet-rabotu-primerno-raz-v-nedelyu-chto-delat?command=create
может решишь свою проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. программа Outlook Express,выдает ошибку не правильный пароль
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
05 июн 2016, 11:59
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. восстановление outlook pst
artemmvetrov
18 ноя 2016, 02:27
tsupryks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Outlook 2016
dimkhrustalev
21 дек 2016, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
4148
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
3368
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
